Pakettiautoksi muutoskatsastaminen
Viljami94
Viesti Kirjoittaja Viljami94 »
-Astra H caravan -07 1.9cdti
Mitä tuommoiselle pitää tehdä että menee muutoskatsastuksesta lävitse?
Tosiaan jos joku muutoskatsastanut tuommoisen niin olis kiva tietää, niin menis kerralla lävitse.
Penkit poistettu ja kaikki turvavöiden osat. penkkien takapultit hitsattu että ei ole enää mahdollista aukaista.
kallek505
Re: Pakettiautoksi muutoskatsastaminen
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Mulle leimaukko mainitsi et pitäis kaikki kiinnikkeet tuhota. Mut toikin varmaan riippuu konttorista ja inssin aamunkulusta
Käyttis: Peugeot 3008
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Alumiiniset popniitit ja kotelosuojaa alapuolelle olen laittanut kun on pitänyt poistaa takapenkkejä uusista autoista
Viljami94
Ennen onnistu tuo että kaatoi selkänojat. Pitää melkein käydä konttorilta kysymässä ekana.
Viljami94
a-katsastuksella kävin tässä omalla kylällä. Tuolla sanottiin että turvavyöt saa olla ja kaverilla oli että pitää kuulemma ottaa pois. Eli mulla oli penkit, selkänojat poistettu ja penkkien kaksi isointa torx pulttia hitsattu koriin kiinni ja läpi meni
Viljami94
Riittää kunhan ei saa käsityökalulla aikaistua helposti sano konttorin ukko.
Uteliasko
Viesti Kirjoittaja Uteliasko »
Samanlaisen keksinnön muutin pakuksi. penkit pois, lattiassa oleviin reikiin pultit ja pikku hitsi minkä saa järkevästi tarvittaessa hiottua pois, seinissä olevat vyöt saa jäädä paikoilleen. Nykyisinhän pitääkin ottaa penkki kokonaan pois. Kaikissa autoissa ei onnistu jos turvavyöt penkissä kun turvalaitteita ei saa poistaa esim V70.
Uteliasko
Parempi mulle noin, enempi tilaa ilman pekkejä.
Uteliasko
Penkkejä siis.
