Astra J Seisontavalo
Stu
Viesti Kirjoittaja Stu »
Moro, aljoi J Astra herjaamaan viallisesta vasemman puolen seisontavalosta, mutta kaikki valot näyttäisi toimivan. Missäköhän lie vika, vai onko jossain polttimo josta en tiedä?
teemurama
Re: Astra J Seisontavalo
Viesti Kirjoittaja teemurama »
Itsellä huutaa Vectra C valoista ja siellä on hapettumaa, joten sen takia herjaa. Kannattaa kokeilla puhdistaa liittimet, saattaa auttaa.
Vectra 2.2 Direct Wagon vm.2004
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
vaihda kokeeksi uusi polttimo. elämänsä loppupäässä oleva hehkulanka voi aiheuttaa koodin vaikka vielä palaisikin.
VolvoVXI
Re: Astra J 2,0 cdti Sport Tourer Seisontavalo
Viesti Kirjoittaja VolvoVXI »
Ajotietokone herjaa parkkivaloista. Parkit päällä siellä edessä kuitenkin joku lamppu palaa molemmin puolin. Autossa on xenon valot ja jotain automatiikkaa niihin. Netistä löytyy monenlaista videota missä parkki/päivävalo vaihdetaan. Minulta ei kuitenkaan löydy umpiosta paikkaa josta tuohon polttimoon pääsisi käsiksi.
Jos siellä on Ledit niin mitä kautta ne saa käsiin?
Voihan olla, että osa ledeistä on pimeänä tai jos se on halogeeni niin toinen lanka palanut. En vaan löydä reikää josta tuolle polttimolle pääsisi käsiksi.
Löytyiskö täältä tietäjää?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Etuparkit voi hämätä astrassa.
Päiväajovalo 21w on samassa polttimossa joten valokatkaisin pitää olla parkki asennossa että vain parkit palaa.
https://images.app.goo.gl/d2ZMEW2Yp1mL45PC6
Tämä polttimo löytyy umpion ylänurkasta
KARLSJU
Viesti Kirjoittaja KARLSJU »
Selkiskö tämä seisontavalo-ongelma?
Itsellä alkoi kesällä herjata, että vasen seisontavalo on viallinen nyt herjaa myös oikean puoleista. Päivävalot kyllä toimivat. Herja taitaa tulla, heti kun automatiikka kytkee ajovalot päälle, jolloin vaihtuvat seisontavalot päälle myös
tai sitten toisinpäin
Autossani on xenon AFL valot ja mutta tuollaista 21/5 w polttimoa en ole löytänyt jonka voisi vaihtaa. Ohjevideoita kyllä löytyy, mutta ei tästä versiosta. Umpion ylänurkasta löytyy pienen muovikorkin alta noin 10 mm reikä? Mutta siitä reiästä ei polttimoa taideta vaihtaa.
Onko tuo päivä/seisonta LED-nauha jotenkin integroitu umpioon?
Terv.
Herjan kuittaamiseen kyllästynyt
opelisti77
KARLSJU kirjoitti: 23 Helmi 2021, 17:42 Selkiskö tämä seisontavalo-ongelma?
Terv.
Afl-valoissa led päivävalonauha aina vakiona
KARLSJU
Sama nauha ilmeisesti sitten hoitaa myös seisontavalon virkaa, mutta palaa vaan himmeämmin.
Kysymys onkin sitten, että onko tämä led-nauha jotenkin vaihdettavissa vai mitä on tehtävissä?
Ei kai nyt sentään tarvi koko umpiota vaihtaa?
opelisti77
KARLSJU kirjoitti: 24 Helmi 2021, 19:58 Sama nauha ilmeisesti sitten hoitaa myös seisontavalon virkaa, mutta palaa vaan himmeämmin.
Lednauha tosiaan himmenee kun valot kytkeytyy päälle. En ole ainakaan törmännyt että pelkkää lednauhaa olisi vaihdettu, saatan olla kyllä väärässä. Jos koko umpion joutuu vaihtamaan kannattaa ensisijaisesti katsoa jos löytää käytettynä toimivan jostain. Välillä esim. nettivaraosassa ollut myynnissä ja tietysti romuttamoilta kannattaa kysellä.
VolvoVXI
Itsellekin vahvistunut tieto, että siellä tosiaan on LED systeemi.
Välillä herjaa oikeaa, välillä vasempaa parkkivaloa.
Epäilen, että kyse on kontaktiviasta.
Onko jostain saatavilla kytkentäkuvia, että löytäis asiaankuuluvat liitokset ja johtosarjat.
VolvoVXI
Tuo seisontavalo ongelma ratkesi.
Kyse olikin takaparkista. Siellä on 2 polttimoa ja toisessa oli huono kosketus. Tuota ei muuten näe kuin purkamalla lampun iiti korista.
