Moikka
Mitkä talvirenkaita käytätte uudemmissa Opeleissanne, jossa on sähköinen ohjaustehostin? Ovatko ne herkkiä renkaiden valinnalle ja onko olemassa renkaita, joita pitäisi välttää?
Vectra Wagon 2006 :sta tuli julman uraherkkä sen jälkeen, kun vaihdoin talvirenkaat viime syksynä (2019). Tämä on erityisen näkyvä huonosti auratuilla teillä, jolloin on todella pidettävä ratista lujasti kiinni Minulla oli rahaa sisällä yhdellä kauppiaalla, jolla ei valitettavasti ollut suurta valikoimaa, joten valinta lankesi Lappi Jää-Ahmalle. Olin lukenut vähän niistä ja tiesin tietenkin, että ne on valmistettu Kiinassa ja että niillä on puolet vähemmän nastoja kuin useimmilla muilla, mutta ne olivat silti onnistuneet kohtuullisesti testiajoissa.
Nyt yhden ja puolen puolen vuoden jälkeen jotkin nastat ovat irronneet, mikä on tietysti heikentänyt pitoa peilijäällä, mutta tämä ei silti ole läheskään yhtä suuri huolenaihe kuin auton uraherkkyys.
On sanottava, että Vectranilla ei ole yhtä vakautta tiellä kuin edellisellä autollani Ford Mondeolla, ja siihen vaikuttaa todennäköisesti sähköinen ohjaustehostin, joka on melko tuntematon. Uraherkkyys ei kuitenkaan olllut läheskään yhtä suuri ongelma edellisten GoodYear-talvirenkaiden kanssa (vaikka ne olivatkin kuluneita), joten ongelma on todennäköisesti oltava nimenomaan Jää-Ahma-renkaat.
Joten nyt tiedustelen, onko jollakin kokemusta eri renkaiden uraherkkyydestä? Mitkä toimivat hyvin Opelissa, jossa on sähköinen servo, mitkä ovat huonompia? Olen yrittänyt löytää arvosteluja uraherkkyydestä useissa rengastesteistä, mutta tätä ilmiötä ei missään mainita.
Voisiko olla, että rengastestit tehdään pääosin niin hyvin valmistelluilla testiradoilla, että testikuljettajat eivät ollenkaan kiinnitä huomiota tähän ongelmaan? Tällöin kaikki meitä, jotka asuvat vähemmän hoidettujen teiden varrella, menettävät tärkeätä kuluttajatietoa.
Talvirenkaita Ooppelille
mikael kaustinen
Re: Talvirenkaita Ooppelille
On vakiot 205/55-16. Olkoon sitten alustan geometriassa syy epävakauteen, mutta pyöränkulmat on ainakin tarkistettu.
Jos tämä auto selvästi korostaa renkaiden eoavaisuudet, olisi syytä valita renkaat huolella.
Kaipaan siis kokemuksia käyttäjiltä: Mitkä (talvi)renkaat toimivat hyvin Opelissa, mitkä huonommin?
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Ahmoista tuttavilla huonoja kokemuksia. Itsellä ollut Hakkapeliitat ne on olleet hyvät. Ensi talvena uudet kumit hankittava. Varmaan Misukat tai vastaavat seuraavaksi. Tuskin ohjaustehostin vaikuttaa...meillä J mallin Astra tarkka oikeista rengaspaineista. Liian vähän ilmaa niin huomaa kyllä. Niin kesällä kuin talvellakin.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Työkaveri haukkui syvimpään helvettiin nuo äsken koeajolla, oli oikein joutunut koeajon jälkeen kattomaan mitä paskaa alla kun ei ollut pitoja ollenkaan niin oli liki uudet jää ahmat alla.........
Emännällä c vectrassa 2014 paistetut hakkapeliitta 8 215/55/16 ja on sitten hyvä ja vakaa ajettava. Ensi talveksi pitäisi laittaa uudet kun alkaa olla kovat, pintaa 7mm ja kaikki nastat tallessa mutta pito ei ole sama mitä toisessa autossa 3v uudemmissa samanlaisissa renkaissa
Uraherkkyyteen vaikuttaa eniten renkaassa sen olkapään muoto. Jos on kovin kulmikas/terävä reuna niin vetelee ihan varmana.
Iro
Omassa Vectrassa oli myös eräänä talvena vaikeuksia suuntavakavuuden kanssa, ongelmaksi osoittautui takapään ylempien tukivarsien ulommat puslat.
On myös tosiasia ettei kaikki kulmiensäätäjät saa Vectraan toimivia kulmia säädetyksi.
