Insignian madallus
TenuHönönen
Re: Insignian madallus
Eivät meinanneet asentaa jousia. Sanoin et antaa mennä vain. Katsotaan mitä saavat aikaan. Menee ensiviikolle kun kaikki säätö pultit katkesi ym. Pitää tilailla tukivarsia yms
Opel Insignia 2.0 CDTI Vm. 2010
iso.kunkku
Noita on asennettu pilvin pimein flexride alustalla oleviin. Tuolla madalluksella ei mitään ongelmia.TenuHönönen kirjoitti: 10 Syys 2020, 15:43 Eivät meinanneet asentaa jousia. Sanoin et antaa mennä vain. Katsotaan mitä saavat aikaan. Menee ensiviikolle kun kaikki säätö pultit katkesi ym. Pitää tilailla tukivarsia yms
Janza1985
Mitähän on oikeen puuhanneet jos pultteja jne poikki, taakse menee jouset ku irrottaa iskarin jommasta kummasta päästä ja eteen kun vaan ottaa tolpan irti.....TenuHönönen kirjoitti: 10 Syys 2020, 15:43 Eivät meinanneet asentaa jousia. Sanoin et antaa mennä vain. Katsotaan mitä saavat aikaan. Menee ensiviikolle kun kaikki säätö pultit katkesi ym. Pitää tilailla tukivarsia yms
Insignia Hatchback A20DTE
DEAD
Mutta kun aletaan säätämään niin sitten joutuu vähän muutakin aukomaan.
Janza1985
Joutuu toki, ei vaan mainittu säädöstä mittään, vaan vaihdostaDEAD kirjoitti: 11 Syys 2020, 22:16 Mutta kun aletaan säätämään niin sitten joutuu vähän muutakin aukomaan.
tubecc
Nyt olis jouset alla ja on kyl todella jees noi eibachit. Ei liian jäykkä, mut sopivan sporttinen omaan makuun. Seuraavaks ois ikkunoiden tummennusta tiedossa
tbj74
^ on kyllä tyylikäs.. omia Eibacheja vielä odotellessa.
tbj74
Nyt viikon ollu nuo Eibahit alla, ja tänään tuli info näyttöön teksti ”Kaarreajovalojärjestelmä” ja ”Ajovalon suuntausjärjestelmä” tekstit, kuin myös syttyi oranssi merkkivalo mittaristoon.. onko tuolla madalluksella jotain tekemistä noitten kaarre ja suuntaus järjestelmien vian kanssa? Kun auto seissyt hetken, lähti vika pois..
iso.kunkku
Ei johdu jousista. Oisko joku valoihin liittyvä anturi menossa... Kostealla kelillä alkaa monesti oireileen. Itellä ku alko moista herjaan nii kuittauksen jälkeen meni melkein vuosi, että tuli herja seuraavan kerran. Sitte alko tuleen useammin. En tiedä millä korjaantu ku vaihdoin autoa. Tuo oma herjas taka-akselin anturia.
tbj74
^ok. Tuli mieleen että päivää ennen myös valoautomatiikka temppuili.. ei vaihtanut päivävaloihin, vaikka oli kirkasta. Kun käynnisti uudelleen auton, toimi taas
Voiko muuten noita vikavaloja sammuttaa ilman laitetta? Muistaakseni Vectrassa pystyi jotenkin kun piti jarrupoljinta pohjassa, ja laittoi virrat päälle, tjms.. voin kyllä muistaa väärinkin.
Korpimetsä
Ei ne kyllä Vectrassakaan tolla keinoll katoa vaa antaa vikakoodin mittaristoon. Ne viat kuuluu KORJATA eikä vaan kuitata pois.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
tbj74
Ai niinhän se olikin, että sai koodin näkyviin vaan.. joo toki ne pitää korjata.Korpimetsä kirjoitti: 04 Loka 2020, 19:47 Ei ne kyllä Vectrassakaan tolla keinoll katoa vaa antaa vikakoodin mittaristoon. Ne viat kuuluu KORJATA eikä vaan kuitata pois.
Jartsa
Onko joku löytänyt jostain verkkokaupasta niitä camberin ja aurauksen säätö pultteja, jossakin joskus näin mutta en nyt niitä löydä kun olisi tarvetta.
Inkkua lisää alaspäin ja kulmien säätö olisi ajankohtainen niin olisi valmiiksi hommannut jos tulee tarvetta.
Iro
https://www.powerflex.co.uk/products/Ca ... 887/1.html
Niitä saa: https://www.autoracing.fi/catalogsearch ... =Powerflex
Patriikos
Miten katsastushommat kun vaihdettu flexriden tilalle säädettävä alustasarja ja hitaan toimituksen myötä ne mötikät jotka poistaa hälytyksen "huolla jousitusjärjestelmä" eivät kerkeä ennen leiman päättymistä. Tuleeko hylsy, korjauskehotus vai?
J Astra GTC -12
