outo nestevuoto? Vectra C z18xer
msopel
Viesti Kirjoittaja msopel »
opel vectra c,vuosimallia 2008 ja 1.8 koneella,niin vuotaa kivasti. vuotopaikka näyttäisi olevan ilmastoinnin lauhduttimen ylimmäisen jäähdytysnesteletkun alapäässä,itse letkussa ei näy mitään. siis tuo on pitkä ja aika ohut letku mikä lähtee paisarilta lauhduttimen päälle,sen alta vuotaa jostakin. mikähä lie mennyt?
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 08 Helmi 2021, 18:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Malli lisätty otsikkoon
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: outo nestevuoto?
En nyt ihan ymmärrä aloituksen tekstiä. Oletettavasti z18xer 140hv
Jäähdyttimeen menee ylävesiletku matkustajan puolelle jäähdytintä ylös. Ja siittä termostaatti koteloon.
Jäähdyttimeen menee alavesiletku joka tulee jäähdyttimen kuljettajan puolen alareunaan vaihteiston päältä.
Ilmastoinninlauhdutin keulassa eli ac kenno on erillinen osa jäähdyttimen etupuolella.
Tuossa netistä linkattu huono kuva konetilasta.
https://images.app.goo.gl/jy3WZjTgaJivFDGC6
msopel
Re: outo nestevuoto? Vectra C z18xer
Joo kyseinen kone. Se on joku 8mm letku joka siihen päälle tulee, ilmeisesti kuitenkin jäähdyttimeen kiinni. Sieltä punaisena vuotaa nestettä kun katoin
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Saattaahan se letkukin pettää juuri klemmarin alta, usein juurikin sieltä. Voishan sen koittaa irroittaa paisarin päästä ja puhaltaa, kuuluuko suhinaa, ja jos niin mistä?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
msopel
Voiko tuohon laittaa minkälaisen letkun tuon vanhan tilalle? Olis ainakin biltemassa läpinäkyvä letku joka 8mm niinkuin tuo vanhakin
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kudokset pitää olla. Ota ennemmin polttoaineletkua.
msopel
Mietin vaan että kun suoraan letkun alla joka jäähdyttimen puolella niin ei näy vuotoa, vaan tulee sieltä kennon ja muovin välistä
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Uusi jäähdytin maksaa kymppejä. Kannattaako tuota nyt pitkään miettiä?
msopel
Jäähdytin on uusi jo hommattu, vittumainen luultavasti vaihtaa se
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Ei se ny elämää suurempi operaatio ole. Onhan tolla annettu selkeät ohjeet
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
msopel
Pakkasessa ei vaan paljoa puuhastella, lämpöinen talli pitäs olla niin kyllähän sitä sitte tekis
