Astra K
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Arikultsi2 kirjoitti: 12 Helmi 2021, 13:04
Rookeri kirjoitti: 12 Helmi 2021, 12:44Kokeile?
Jovain, tieteski :-?
Viel pari juttua joissa H-Astra ol parempi:
- tuulilasinpesunesteen loppumisen ilmoitus, olen täältä lueskellu että se on jäänyt pois?
- tavaratilan takakulman syvennykset + kumirenksut joihin sai kätsysti pesunestepänikän ja toiselle puolelle ensiapulaukun (ehkä tästä uudesta löytyy vielä viksumpi systeemi kuha opiskelen?)
- ajovalojen pesurit!!! Niitten poisto on suurin moka "kehityksessä"!
Viel yks kysymys, sopiiko H-Astran kevennetty varapyörä tähän uuteen, entä renkaanvaihtokamat eli lähinnä tunkki koska ilman sitä on aika turha kuskailla varapyörää, vai ois kevyt :banghead:
H astran varapyörä ei sovi. Vantteen pulttijako h astrassa 4x100 tai 5x110 ja k astrassa taitaa olla 5x105?
Ainakaan 5-oviseen ei sovi kyytiin kun ei ole syvennystä varapyörälle. Farkusta en osaa tähän hätään sanoa joten viisaammat jatkakoon.
Puputus
Viesti Kirjoittaja Puputus »
Arikultsi2 kirjoitti: 12 Helmi 2021, 11:41 Astra menee merkkihuoltoon (Laakkonen Lpr) maanantaina. Kysyin sähköpostilla mahdollisuutta ohjelmoida takalasin lämmitys pois ja vastaus tuli:
"Webaston osalta -> kokeile poistaa takalasin automatiikka pois päältä (huurteenpoisto). Takalasin lämmitys aktivoi taas peilien lämmityksen."
Oisko noin yksinkertaista eikä kukaan tän foorumin porukasta ois hokannu vai onko merkkiliikkeessä puutteellinen tieto/taito?
Tähän ne tuolla Varkauden Laakkosella viittasivat. Sitä Webaston etäkäytön aikaista takalasien lämmitystä ei saa heidän mukaansa pois kuin ohjelmoimalla sen uudelleen.
En ole selatessani auton käyttäjän tehtäviä säätöjä konsolista ainakaan löytänyt mitään mikä viittaisi webaston käytön aikaiseen lasien lämmitykseen.
Opel Astra K Sports Tourer CDTI 2016
Arikultsi2
Viesti Kirjoittaja Arikultsi2 »
:bonk: Ahnuld ja Sami H ovat vähän skeptisiä ajovalojen painepesureiden suhteen. Sallinette olla eri mieltä asiasta. Näissä Suomen kevyissä keleissä ei ehkä niiden puute paljon vaivaa, mut kun aikoinaan ajelin Venäjällä, jossa suolattiin valtatietä lumisateella vielä -15 C kelissä niin kyl maailma aukeni kun ajovaloja ruuttasi muutaman kymmen km välein skandinaviskaa Viipuri - Pietari väliä ajellessa. Ne ovat tarpeelliset ainakin silloin jos niitä todella tarvitsee!
Kiitos 1,2sorsa - vanteiden sopivuus aiemmista Astroista olikin se kysymys. Mikä järki tuos muutoksessa sitten on ollu? Saisi nuo pulttijaot standardisoida, mutta kun joka valmistajalla pitää olla omansa.
Sports Tourerissa on kyllä iso (isompi kuin H Wagonissa?) varapyörän tila tavaratilan alla. Siellä on nyt yksi kesärenkaista eikä tee tiukkaakaan.
Ihme säätämistä tuo takalasin lämmittimen kanssa, olen täältä löytänyt tietoja joissa merkkiliike on sen tehnyt a) ilmaiseksi b) pyytää 200 € ohjelmoinnista :hammer: tai 75 € kuten yksityisviestinä yksi foorumilainen ystävällisesti kertoi, tai sitten meikäläisen tapauksessa, asiasta ei merkkihuolto vielä (5 vuotta ongelman toteamisen jälkeen) ole kuullut??? :o
Astra Sports Tourer Innovation 1.4 turbo 110 kW AT6 vm 2018
ex. Astra (H) Ultimate Wagon, 1.6i M5, 85 kW, vm 2010
ex. Astra (G) Sedan, 1,6 8V, M5, 62 kW, vm 2002
Puputus
Puputus kirjoitti: 12 Helmi 2021, 14:35
Nyt kun selasin läpi nuo NaviLinkissä olevat valikot, niin kaikki nuo on poissa päältä. Demist sekä tuulilasissa, että takalasissa. :banghead:
Siitä huolimatta se lämmitys menee päälle, kun webaston laittaa etänä lämmittämään. Tarvitsee siis päästä käsiksi auton aivoihin ja kertoa sille että elä hyvä poeka tollasiin tyhmyyksiin sorru.
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
On kyllä suolainen hinta tuo 200,- eur pienestä softamuutoksesta. Itsekin yllätyin, että muun huollon yhteydessä tehty vikakoodien luku oli 80,- euroa Länsiautossa.
Millähän 1200 baud modeemilla ne noita softajuttujat tekevät, kun noin suolaiset ovat hinnat?
kjh
Viesti Kirjoittaja kjh »
Arikultsi2 kirjoitti: 12 Helmi 2021, 15:33 Ihme säätämistä tuo takalasin lämmittimen kanssa, olen täältä löytänyt tietoja joissa merkkiliike on sen tehnyt a) ilmaiseksi b) pyytää 200 € ohjelmoinnista :hammer: tai 75 € kuten yksityisviestinä yksi foorumilainen ystävällisesti kertoi, tai sitten meikäläisen tapauksessa, asiasta ei merkkihuolto vielä (5 vuotta ongelman toteamisen jälkeen) ole kuullut??? :o
Minä otin asiasta yhteyttä tämän hienon ominaisuuden havaittuani (2016 syksyllä ensimmäisten pakkasten jälkeen) maahantuojaan (GM Finland) josta kehottivat viemään auton paikalliselle jälleenmyyjälle ja pyytämään softapäivitystä. Laakkosella pyörittelivät silmiään, mutta päivittivät softat. Ominaisuus katosi. Hinta 0 euroa. Autolla oli tuolloin ikää ~5kk eli vahvasti takuun alainen.
Zafira C Innovation 1,6T 125kW/170hv AT6 (2017)
Ex: Astra K ST Innovation 1,4T S/S 110kW/150hv MT6 (2016)
Ex: Astra J ST Enjoy 1,4T S/S 88kW/120hv MT6 (2012)
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
kjh kirjoitti: 12 Helmi 2021, 21:46
Mulla 2018 ja,pyysin luovutushuollossa tuon saman,pyysin muutakin (ei liity tähän mitenkään) molemmat oli tehty,kiitin hyvästä yhteistyöstä
SportsT_Innovation
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
Samoihin aikoihin tehtiin myös itselleni päivitys, joskin Länsiautossa, eikä tosiaan maksanut killinkiäkään. Näiden pohjalta vaatisin kyllä melko voimakkaasti päivityksen tekemistä ilmaiseksi esim. huollon yhteydessä.
Arikultsi2
Onkos niin että Opel merkkihuolto on Lappeenrannassa siirtynyt Auto Sunilta Laakkoselle n. vuosi sitten? Ehkä tämä syynä siihen, etteivät ole softapäivitystarpeista kuulleet?
Auto Suni ansaitsee kyl kehut ammattitaitoisesta ja ripeästä huoltotyöstä! Mut oli miu mau mukkaa aika kallista.
Laakkoselta tarjosivat jotai "Omalaakkonen" -palvelua. Onko tuo vaan joku markkinointikanava vai onks siitä jotain ihan todellista hyötyäkin? (en vastaanota mitään markkinointiviestejä puhelimella, sähköpostilla tai tekstiviesteinä - tai ainakin olen yrittänyt välttää ne mahdollisuuksien mukaan)
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Nää jälleenmyyjä ja merkkihuolto muutokset aiheutti sen verran hämmennystä, että vaikea tietää missä sitä Opel-osaamista on.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Arikultsi2 kirjoitti: 13 Helmi 2021, 11:00 Onkos niin että Opel merkkihuolto on Lappeenrannassa siirtynyt Auto Sunilta Laakkoselle n. vuosi sitten? Ehkä tämä syynä siihen, etteivät ole softapäivitystarpeista kuulleet?
Merkkihuolto siirtyi Auto-Sunilta ensin vauhti-vaunulle, jonka konkurssin jälkeen j. Rinta-joupille. Ja Laakkonen aloitti sitten viime vuoden alusta. Sunilla taitaa olla vielä osaaminen ja tarvittavat laitteet, kun mainostavat että Opel huollot onnistuu.
mtp67
Viesti Kirjoittaja mtp67 »
Juurikin kävin tarkistamassa lähteekö omassa vm-19 Astrassa (bensa 1.4 ST) peilit ja takalasi lämpenemään kun laittaa webaston käyntiin. Ei lähde, Takalasi sulaa vasta kun lämminilma sinne riittää ja peilien huuru kun napista niiden lämmityksen kytken.
Nible
Ei tuo my17,5 tehdasasennetulla webastolla laittanut takalasia lämpenemään.
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
Omaan vm 2016 päivitettiin softa, jotta takalasi ja peilit eivät lämpene ja tyhjennä akkua. Takuun piikkiin meni tuo homma aikoinaan.
Tietääkseni ei ole muuta vaihtoehtoa.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
opelonparas
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
1,2sorsa kirjoitti: 20 Tammi 2021, 21:58
opelonparas kirjoitti: 20 Tammi 2021, 21:38 Pitäisi vaihdattaa tuulilasi farkku-Astraan. Uskaltaako mennä autolasiliikkeeseen (olisi paljon lähempänä) vai onko jostakin syystä tarpeen vaihdattaa LänsiAutossa? En ihan hahmota, millaisen vaikeuskertoimen nuo nykyauton kamerat, anturit yms. lasinvaihtoon tuovat. Hinnalla ei niin väliä, koska vakuutus. Kiva jos jollakulla kokemusta tai näkemystä :)
Ei tartte lasinvaihdoissa suuntailla kameroita. Astran mukautuvan vakkarin tutka on maskissa ja liikennemerkkitunnistus ja sadetunnistin lasissa.
Jos kaistavavahtiavustimella niin silloin tulisi yleensä suunnata se. Muihin merkkeihin suuntauksia tehnyt niin 9kertaa kymmenestä tulos on ollut perussäätö kunnossa ei säätötarvetta.
Jos sulla on lasivakuutus niin veisin merkkiliikkeeseen kun alkuperäinen lasi on aina alkuperäinen.
Autolasiliikkeeseen jos viee niin pyytää laittamaan pilkingtonin lasin, se on ainakin kunnollinen. Suurin pelko tuossa työssä on se että naarmuuntuu pelti ja ruostuu pellit ympäriltä parin vuoden jälkeen kun hätäillään työssä
Päädyin käyttämään läheltä löytynyttä autolasiliikeketjun toimipistettä. Asiakkaan vinkkelistä homma toimi mutkattomasti. Nyt pari viikkoa tullut ajeltua lasinvaihdon jälkeen ja kylläpä mukavaa - tuntuu kuin ei olisi lasia lainkaan, kun näkymä niin puhdas, kirkas ja naarmuton :)
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
