Yli miljoona kiometriä mittarissa
Re: Yli 800 tkm mittarissa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Korona vähentänyt ajoja sen verran että jää toteutumatta
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Perästä laahustajien osastolta: itsellä ei ole vasta kuin 946tkm.
Hyvä jos menee 950 nurin vuoden loppuun, mutta ei välttämättä edes sitä.
'21 vuoden loppupuolella sentään pitäisi olla 1/1 täysi, ellei ihmeitä tapahdu.
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Omassa astrassa vaivaiset 819 tkm. Tänä vuonna tullut vain n.16 tkm, eli kilometrit juuri lisäänny. Eläkkeellä olo ja myös korona vaikuttanut ajoihin.
On alkanut kuluttamaan öljyä enemmän kuin aikaisemmin. Öljyjen vaihdon jälkeen ajanut 5000 km ja pitänyt lisätä kaksi litraa. Jokunen tippa auton seisoessa vuotaa maahan, mutta jostain kautta menee varmaakin palotilaan. Turbon putki sisäpuolelta on öljyinen ja tuohon ajomäärään kulunut sylinterin seinämät sekä venttiilien varsien tiivisteiden ohi.
Todennäköisesti ei tule ensi kesänä enää katsastettua. Tänä vuonna ennen katsastusta teetin Kuopiossa Boschin huollossa päästömittauksen, niin k- arvo oli 0,79. Ei ole noin pieni ollut aikoihin, mutta näillä mennään.
Öljynjäähdyttimen tiivisteet saattaa vuotaa. Valuttaa maahan lohko pitkin.
Teuwo
Tuon lisäksi alipainepumpun tiiviste, kannen päässä, on toinen perinteinen vuotokohta.
Ei mitenkään ikuinen, pitäisi varmaan itsekin vaihtaa taas keväällä.
Aimo
Tutkin tänään hieman öljyvuotoja. Turbon imuppuolen ympärillä (huohotinputken liittymäkohdassa) öljyä ja turbolta imusarjaan tulevassa putken alimassa mutkassa on lätäkkö öljyä. Imusarjan alapuoleinen moottorin kylki myös öljyinen ja tietenkin öljypohjan pinta aivan öljyssä. Alipainepumpun seutuvilla melko kuivaa.
Pääseekö männänrenkaiden ohi paine kampikammioon ja työntää huotinputkeen öljyä ja miten kulunut (alkuperäinen) turbo päästää painevoiteluöljyä imuilman sekaan?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko tarvinnut tiivisteitä vaihtaa liioin näille kilometreille?
Aimo
Ventiikopan tiivisten 1-2 kertaa, öljypohjan tiiviste kerran( turhan takia), imusarjan tiivisteen kerran (egr puhdistus), alipainepumpun tiivisteen kerran vaihtanut.
Niinpitkällekuin käyttäjältä kuva
Tämän auton omistajalta sain viestin foorumin ollessa nurin. Miljoona on täyttynyt
Oliko vielä koskematon jakopää?
ascona_c kirjoitti: 26 Maalis 2021, 16:43 Oliko vielä koskematon jakopää?
Muistaakseni toisio ketjun laahain oli rikki ja vaihdettiin samalla kun öljypohja ajettiin kiveen.
Jotain 850tkm jälkeen? Pitäisi lukea tässä topikissa
Tasapainoakselien ketjun laahain oli vaihdettu silloin kun omistajalla kopsahti öljypohja kiveen.
Muuten moottori on täysin koskematon. Jopa VP44 on alkuperäinen.
Oulun Rinta-Joupilta oli lähetetty maahantuontiin kyselyä että mitä tehdä kun mittaristo ei anna enää kuitata huoltomuistutinta.
Tästä oli päivitetty uutinen rintajoupin sivuilla
https://www.rinta-jouppi.com/blogi/jark ... ka-jatkuu/
Re: Yli miljoona kiometriä mittarissa
Vanha päivitys. Auto on romutettu 6kk sitten. Käaittääkseni. Reilu miljoona siihen tuli. Tais olla lähelle 1,1miljoonaa. Jarkko tarjosi minulle autoa ostettavaksi mutta en nähnyt tarvetta.
