Op-Com vikakoodinlukija
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Koitas tota 170823c versioo mistä juttua aiemmin tässä ketjussa.
kaihakki1000
Jostain löysin joku aika sitten version 170823c. Asensin, mutta pyytää draivereita.
- kadett90
- OCF Member 2024
Eikö siinä tullut niitä mukana?
kaihakki1000
Kyllä draiverien asennus oli mukana ja asensi onnistuneesti. Mutta siitä huolimatta käynnistettäessä tulee teksti:
"Please connect your interface to the USB port, or install the USB Driver!"
Sama herja molemmilla kapuloilla, eli v1.95 ja v1.99
Hain vielä erikseen uusimmat FTDCDM draiverit, mutta ei vaikutusta.
- kadett90
- OCF Member 2024
Mitä näyttää ajurin nimeksi kun katot laitehallinnasta?
kaihakki1000
Se on varmaankin tämä: USB Serial Converter FTDI, 16.8.2017 versio 2.12.28.0
Testasin tänään vielä lisää. Osaa lukea kaikki vikakoodit ja nollasi myös.
Autossa oli useita vikakoodeja. Ilmeisesti pitkän ajan kuluessa kertyneitä.
Pääasia on, että saa vikakoodit luettua ja nollattua.
Livedataa ei näytä miltään osin.
kaihakki1000
Läppärissä onkin vanhempi ohjain: FTDI, 2013/07/12 versio 2.8.30.0
Tuo uudempi on windows 10 pöytäkoneessa.
tuli tilattua uus tikku ja tässä laittelemassa tota edellä mainittua softaa toimimaan. sain kertaalleen vilkastua tuolla china clone 2010 koodit ja nollattua omasta vm14 inkusta mutta eipä sillä juuri muuta pystynytkään mutta riitti tähän hätään. jospa nyt sais tuon 170823c toimii
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
- kadett90
- OCF Member 2024
Oliko minkälaiset sisuskalut?
eipä tullu vilkastua mutta voisin kohta avata
näyttäs olevan sama ku vanha eli feikki kun oli nuo mainitsemasi sirut sisässä
- kadett90
- OCF Member 2024
Jaa noi konkka C22 ja diodi D5?
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei kannata sit koittaa flashata sitä
nojoo saishan tuo tietysti vecussa toimimaan tollasenaan mutta inkkuun ei kumminka ole silti sopivaa. vai miten tuo uudempi softa pystyykö silläkään tkeemään muuta ku lukee ja nollaa koodeja vm.14 eteepäin?
