Op-Com vikakoodinlukija
vecculi92
Re: Op-Com vikakoodinlukija
mistä tilasit. joo mulla on iha erinäkösiä sisältä
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Täytyy huomenissa testata Mokassa mitä tekee.vecculi92 kirjoitti: 20 Helmi 2021, 21:04 vai miten tuo uudempi softa pystyykö silläkään tkeemään muuta ku lukee ja nollaa koodeja vm.14 eteepäin?
vecculi92
ok kiitos. jos ei tee muuta ku lue vikakoodeja ni pärjään sit tuolla china clonellakin vaikka siinäkin vaa 2010 asti tuki mutta lukee ja nollaa tostakin moottorin koodit ainakin
vecculi92
mulla on tuolla Y1 ja microshipin välissä D5 ja valojen vieressä olevat ku sulla on nais ni näis on necRookeri kirjoitti: 20 Helmi 2021, 21:05 Piruuttani avasin oman mokkulan. Ei ole ilmeisesti feikki kiinan feikki?
Mitä vanhempi ni taitaa olla sen parempi.
vecculi92
toimiiko sulla toi 170823c ja mitä kaikkea pääset tekee sillä?
vecculi92
hmmm.. saakoha tota oikee vanhaa flashattua tolle softalle sopivaks? vois avaa sen ja vilkasta mitä se näyttää
vecculi92
vecculi92
ok. toi mun vanha tikku näyttää samalta ku sulla ni jos sen saa päivitettyä vaan ni olis hyvä. ei tullu aikasemmi noihi perehdyttyä että et vois pelkäl päivitykselläki mennä ni tullu tilattuu pari uutta
vecculi92
joo toi on kans varmaa samaa ikäluokkaa. jospa se antas päivittääRookeri kirjoitti: 20 Helmi 2021, 21:49 Tuo on joku 10-12v vanha. Latasin sen toisen Op-comin mutta odottelen yhä rekisteröintiavainta että saisin ne tunnukset tehtyä sinne toiseen sivustoon jotta sais sen ID:n tilattua.
Otetaas komento takas.
Eihän tuolla pääse kuin näkemään vikakoodit ja nollaamaan ne.
Katoin viimeksi vain nopeasti että toimis..
Koitin kaikilla versioilla mitä löysin niin ei saa livedataa ulos.
Joten jos sellaista haluaa niin on turvauduttava muihin laitteisiin.
vecculi92
Nyt sain omankin toimimaan. 1.45v oli tuo vanha ja nätisti päivitty 1.66. en ehtiny vielä enempää tutkia muuta ku kokeiltua autossa että toimi
vecculi92
omassa sain vikakoodit luettua ja nollattua kun hehkua valittelee. livedataa näyttää akun jännitteen ja ilmamäärät yms... ohjelmointeja näytti olevan ainakin suuttimet mihin syötetään uuden suuttimen koodi. nelivedon kohdalla ei livedataa näy mutta pumpun resetointi ainakin oli että vois klikata siitä mutta en kokeillut kun tällä hetkellä ei tarvetta.
vecussa näytti toimivan lähes kaikki mitä selailin. saa ajotietokoneen päälle , ids päälle pois yms.. tosin tossa ei enää ids ole ollu aikoihin mutta niistäkin anto koodit lukea ja nollata. inkussa ei suostunu suspension kohdassa menee ollenkaan eteepäin vaa heitti jonkun errorin
vecculi92
mulla teki se vanhempi versio saman ku kerran sain sen autoon asti yhdistymäänRookeri kirjoitti: 22 Helmi 2021, 17:22 Masan kanssa tätä taas kokeiltiin, ilmeisesti Astra H:ssa toimii kaikki (livedata, ohjelmointi jne) mutta mun -12 Inkussa ei mikään. Samantien kun kapula on kiinni ja valitset jonkun valikosta (engine, transmission, body, chassis jne) alkaa vuorotellen vikavaloja palaa ja virheilmoituksia vilisee mittariston näytös.
vecculi92
vanhemmalla meinasin sitä 120309 opcomia ja 1.99v tikkua
