Oma mielipide tosta 2.8 koneesta on että hyvä ja vääntävä motti mutta siinä on vaan "pieni" suunnittelumoka eli jakopää. Kallis remppa teettää, toki sen pystyy itsekin korjaamaan jos on joskus ennenkin jotain rempannut mutta ei silti mikään pikku homma. Omaan Vectraan vaihdoin tehdasuuden motin kun vanhasta porsi jakopää. Uudella motilla menty nyt +50tkm ja vielä pelaa(koputtaa puuta)
Ja jottei ihan aiheesta mennä sivuun niin huutokaupat.comissa olis GTC200 Astran erikoismalli myynnissä:
DEAD kirjoitti: 20 Helmi 2021, 18:46
Oisko yks syy tuolla koneella että 6/10 on jakopää porsinut ennen aikojaan, 3/10 se on ehditty vaihtaa ajoissa ja 1/10 on tuuria ollut ja mennyt orkkis rojuilla.
Noista ei sentään hajoa männät "väärän" moottoriöljyn takia
Itellä oli z20net ja jos olisi automaattina en miettis hetkeekään ostoa
Eli 2.2 ja 2.8 vaihtoehdoista suosiolla pois?
1.8 kai melko luotettava, mutta aika kiven alla.
Rookeri kirjoitti: 28 Maalis 2021, 15:27
No tuohon 2.2 koneeseen saa varautuu kalvovikoihin polttoainepumpussa, korjaussarja n. 60-80e eli ei paha.
2.8t ketju on semmonen arpa että kestää sen 50-150tkm. Vaihto 2000-5000e riippuen missä tekee että iso paha
Pää pyörällä näistä, kun toi 2.2, niin maanrakoon haukuttu toisaalla ja toisaalla sanottu että ihan ok mosa.
Tuotakin uuseemman kerran pohtinut, kilsoja toain kertynyt https://www.nettiauto.com/opel/vectra/11997062
Luulis tosin, jos enempi ajettu, niin lapsentauteja ilmaantunu ja korjattu ainakin kertaalleen..
Rookeri kirjoitti: 28 Maalis 2021, 16:03
Se haukuttii silloin alussa kun vaihtoautoissa oli jo kilometrit täynnä pumpulle ja vaihtopumppu oli sen 500-1000e. Mut nyt tosiaan noihin löytyy noita suht edullisia korjaussarjoja nii vähä korjannu mainettaan moottori.
Aivan. No se muuttaa sitten asiaa. Tuo aikaisemmassa likkaama ollut jo jonkin aikaa yhtenä vaihtoehtona, ennenkun alkoi tuo kone askarruttamaan. Ketjurempan yms.tuohon itse tarvittaessa tekisin. Muuten tuo c vectra tuttu gts:n osalta.
Onko tuollainen farmari miten äänekäs, rengas melu yms.
Onhan se kuitenkin tosiasia että 2,2 direct tekniikkana vectrassa niin hintaa on tonnin vähemmän mitä esim z18xer tai z20net koneisena niin kyllähän sillä remppaa tekee
Kyllä ja itse asennoitunut, että vanhempia autoja vaan joutuu välillä enemmän ja vähemmän rassaamaan. Onneksi serkkupojilla on nosturillinen talli ja hyvät vermeet lähes kaikkeen remonttiin.
