Grandland X
Re: Grandland X ja Grandland X phev
Yksi kaverini osti täyssähköauton, ja perusteli ostostaan sillä, että ostamalla hybridin, saa sekä bensa- että sähköauton ongelmat samassa paketissa.
- OCF Member 2024
Onkos sulla auton omakaapeli 8a vai 14a ?Nible kirjoitti: 19 Helmi 2021, 16:12 En tiedä vaikuttiko päivitykset vai johtuuko tämä nyt tuosta lataustavan muutoksesta, kun aiemmin lataukset meni n. 95% asti sillä mitä autolle laitettiin, jonka jälkeen tiputti sitten ensin 6A:n ja lopulta 3A:n.
Nyt tällä viikolla olen ladannut ajon jälkeen vain 5kWh eli nytkin akku oli 68% täynnä, kun laitoin latauksen päälle.
Asema antaisi autolle 12A, mutta otti alkuun vain 8A. 17min latauksen jälkeen lähti tippumaan edelleen. 20min tippui ja pysähtyi 20min ajaksi 5A:n ja sitten tiputti 2,5A:n
Vastaavan teki myös alkuviikosta. Tai eihän se silloin suostunut akkua edes täyteen lataamaan.
Tosin saattaahan tuo johtua siitäkin että akku on kylmä ja ei ota enempää vastaan. Se ajon jälkeen lataus tapahtuu kyllä ihan auton ottaessa sen mitä saa.
Tällä ladataan täyteen ennen ajoa testauksella on vaan tarkoitus päästä eroon tuosta Energiansäästötila käytössä ilmoituksesta.
Defan 32A Type2 kaapeli ja go-eCharger 11kW latausasema.1,2sorsa kirjoitti: 21 Helmi 2021, 08:58Onkos sulla auton omakaapeli 8a vai 14a ?Nible kirjoitti: 19 Helmi 2021, 16:12 En tiedä vaikuttiko päivitykset vai johtuuko tämä nyt tuosta lataustavan muutoksesta, kun aiemmin lataukset meni n. 95% asti sillä mitä autolle laitettiin, jonka jälkeen tiputti sitten ensin 6A:n ja lopulta 3A:n.
Ensin lataus, sitten esilämmitys ja sitten ajelun jälkeen akku täyteen. Lataus on vielä kesken tuossa vaiheesaa, kun tuo kuvakaappaus otettu.
Tuossakaan se akku ei ollut täynnä, vaikka ilmoitti että lataus valmis. 4-5kWh olisi pitänyt mennä, meni 1,5 kWH.
Lataa ihan ok ajon jälkeen tuolla annetulla 12A:lla (säädettävissä 6-16A). Eilenkin tyhjästä täyteen 4h 35min.
Pitää nyt kokeilla vielä jossain lauhemmalla kelillä, kun nuo nyt sattui noihin -20 lämpötiloihin. Autolla ei ajettu kuin joka toinen päivä. Eli varmaan se akku oli vähän turhan kylmä.
- OCF Member 2024
No minulla ei ole käyttökokemusta näistä juurikaan mutta esim 5kwh akun lataukseen voi mennä sähkömittarin mukaan pakkasella esim 6kwh koska energiaakäytetään myös akun lämpötilan valvontaan.
Onko grandlandissä akulle lämmitystä?
TM:n talviauto vertailun mukaan vain neste/kylmäaine jäähdytys, ei lämmitystä.
- OCF Member 2024
No se voi selittää miksi ei lataisi akkua täyteen kylmällä.
Grandlandia
Minä latailen aina heti täyteen, kun ajosta tulee kotiin. Zencarin latausjohdolla voimavirtapistokkeesta. Ottaa 16A ja lataa akun tyhjästä täyteen kyllä pakkasellakin n 3 tunnissa.
Opel GRANDLAND X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD (2020)
Opel Zafira Tourer Cosmo 1,4 Turbo ecoFLEX Start/Stop 103kW (2012)
Lauantai iltana akku ladattu täyteen. Äsken tuossa yritin laittaa esilämmitykseen ei ota auto komentoa vastaan, autoon virrat päälle, radio lähti päälle ja sammui suht samantien, ruutuun energiasäästötila ilmoitus. Tuon jälkeen esilämmitys lähti päälle (tai siis kun sammutti virrat ja lukitsi auton).
Eli kun lämpötila -15, niin tuo 12V akku tyhjenee. Katsoo nyt mitä kivaa taas seuraa kun tuon käy tuolta käynnistämässä. Pitää loppu viikosta katsoa että mikä akku siellä oikein on, kun noin huonosti pakkasta kestää. Lauantain ajelujen jälkeen luulisi olleen täynnä kun sillä pari tuntia ajettiin ja oli 9h latauksessa.
Talvella ei viitsi tuota 12A:ta enempää ottaa, niin jää tuolle toiselle autollekin se n. 8A käytettäväksi, jos sattuu olemaan lämmityksessä samaan aikaan. Taloyhtiö ja 2 autoa saman vaiheen perässä ja 20A sulake, jonka takana tolpat on. Noi ei siellä ole kuin 25A pääsulake taloyhtiön liittymässä, joten ei senkään puolesta ainakaan nyt talvella ei viitsi tuota 16A:ta lataukseen käyttää.
-14 lämpötila, kotimittarissa tosin -15
28min ajelua, 27,4km kulutus 1,1l (4,4 l/100km), keskinopeus 56,7 km/h
4wd tilassa, noin puolet matkasta etupään veto bensakoneella, sitten siirtyi sähköllä ajeluun. Bensakone käynnissä koko matkan.
15min kaupassa käynti ja auto käyntiin, niin electric tilaan.
Päivitysten jälkeen electric tilaan ei ole auto käynnistynyt vielä kuin kahdesti, eli nyt tämä ja sitten lauantaina, kun autolla oli ajettu se 90km. Laitettu samantien lataukseen, akku kun täynnä esilämmitykseen ja sitten auto käyntiin. Silloin lämpötila sen -8
Eli se TM:n ilmoittama -5, ei nyt ole tuossa omassa ainakaan toteutunut, mutta tuo -10 raja on tullut vastaan, eli ei ole suostunut sähkölle menemään, vaan, mutta -9, niin siirtyi.
Eli tuollaisessa -14 voi sähköllä ajella, kunhan kone on lämmin, akku on lämmin ja sisätilat on lämpimät.
Mistä olette viimeisimpiä ohjelmistopäivityksiä hankkineet? Latasin My Opel sovelluksen iPhoneen, joka tarkastaa päivityksiä. Mutta koko sovellus vaikuttaa huonolta, enkä ymmärrä mihin sitä oikeasti tarvitaan.
Grandlandia
Tuo MyOpel sovellus on todellakin surkea. Lataushybridissä sitä kuitenkin tarvitaan esilämmityksen säätelemiseen ja saapi sen kautta kauko-ohjattua lataustakin. Muuten se on toiminnoiltaan melko epäluotettava ja nuo päivitykset sen kautta ei kyllä onnistu.
Navipäivityksiä sain tältä palstalta ja myös Opel maahantuojalta (asiakaspalvelu.opel@lansiauto.fi)
Grandlandia
Vaikuttaisi, että tuo 12v akku ei ole ihan tikissä. Akun vaihto?Nible kirjoitti: 22 Helmi 2021, 17:22 Lauantai iltana akku ladattu täyteen. Äsken tuossa yritin laittaa esilämmitykseen ei ota auto komentoa vastaan, autoon virrat päälle, radio lähti päälle ja sammui suht samantien, ruutuun energiasäästötila ilmoitus. Tuon jälkeen esilämmitys lähti päälle (tai siis kun sammutti virrat ja lukitsi auton).
Kiitos vastauksesta. Opelin omilta nettisivuilta löysin karttapäivityksen, jonka saa USB-tikun avulla ajettua autoon. Päivitän sen nyt varmuuden vuoksi, vaikka käytössä on aina Google Maps. Ennemmin haluaisin löytää ohjelmistopäivityksen jostain.Grandlandia kirjoitti: 23 Helmi 2021, 08:28 Tuo MyOpel sovellus on todellakin surkea. Lataushybridissä sitä kuitenkin tarvitaan esilämmityksen säätelemiseen ja saapi sen kautta kauko-ohjattua lataustakin. Muuten se on toiminnoiltaan melko epäluotettava ja nuo päivitykset sen kautta ei kyllä onnistu.
Tuon My Opel sovelluksen saa varmaan puhelimesta poistaa. Se tosiaan vaikutti ihan turhalta tekeleeltä, kun ei se näytä päivittävän edes ajotietoja vaikka yhteys autoon on laitettu... tai sitten en vain ymmärrä tuon soveluksen logiikkaa. Itsellä bensakone, niin mitään akunlataus ohjauksia ei pääse hyödyntämään.
Grandlandia
En tiedä pystyykö autoon muita ohjelmistopäivityksiä itse tekemään kuin navi ja infotainment päivitykset. Muut joutuu teettämään varmaan Opel huollossa.
Näin se voi olla. Reilu vuosi sitten tein yhden firmwarepäivityksen USB:n kautta. Mutta senkin löytäminen meni Peugeotin sivujen kautta.Grandlandia kirjoitti: 23 Helmi 2021, 08:50 En tiedä pystyykö autoon muita ohjelmistopäivityksiä itse tekemään kuin navi ja infotainment päivitykset. Muut joutuu teettämään varmaan Opel huollossa.
