Astra h ajotietokoneen päivitys BID -> GID
Pompper3
Viesti Kirjoittaja Pompper3 »
Eli olis ajankohtaista päivittää ajotietokonetta Astra h gtc 06 GID malliin mutta on niin paljon kysymyksiä joihin toivon saavani vastauksen täältä.
-Pitääkö näytön ja obd portin väliin lisätä jotain vai toimiiko suoraan
-Jos vaihtaisin radion samalla parempaan (cd30 MP3 -> cd40 USB) miten se vaihtaminen toimii, jotenkinhan sen joutuu parittaa uuden näytön kanssa mutta miten tämä tapahtuu käytännössä
Ja ylipäänsä haluaisin saada enemmän tietoa tästä vaihto prosessista astraan
Pompper3
Re: Astra h ajotietokoneen päivitys BID -> GID
Joo no mulla on siinä tuo BID näyttö ja harmaa liitin eli oletettavasti 32pin (en oo laskenut mut netissä sanottiin näin)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos laitat graafisen tai värinäytön niin joudut lisäämään yhden maa ja yhden jännitejohdon näytön pistokkeeseen jos ei niitä siellä jostain syystä ole valmiina.
Ne voit haaroittaa sieltä pistokkeelta mutta tarvitset kaksi niitä pinnejä.
Jos hommaat jostain radion ja näytön varmista että niissä on turvakoodi mukana tai ovat toimitustilassa.
Toimivat kyllä jos ovat "samaa paria" mutta ne olisi hyvä saada koodattua autollesi samalle koodille kuin muutkin.
Lisätietoja operaatiosta allekirjoittaneelta.
Janza1985
-11 malliseen meni väriruutu suoraan kun vaan käytti lampisella koodissa, että ilmastoinnin asetukset tuli näkyviin näytölle
Insignia Hatchback A20DTE
