Astra - 11 1.7 tikittää
JSH17
Viesti Kirjoittaja JSH17 »
Mikäköhän mahtaa autossa olla kun kylmänä käy niinkuin diisselin kuuluukin, mutta hetken käytyään ja lämmettyään ni alkaa kuulua tikitystä, en osaa oikein sanoa mistä kuuluu, mutta selvän kuuloinen tikitys, menee reippaasti koneen oman äänen yli. Kone toimii moitteetta, tikitys on vain ärsyttävän häiritsevä. Vinkkejä kiitos
Re: Astra - 11 1.7 tikittää
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ruiskusuutin saattaa takertaa. JA näissähän on mekaanisesti säädettävät venttiilit, eli voisko välys olla liian suuri
JSH17
Voiko suuttimelle tehdä jotain?
Voi olla että mitä kuumempi moottori, sen kovempi tikitys. Täytyy seurata, kova se ääni kyllä on
vaihtaa uuteen
Tai kokeilla näitä forte puhdistus litkuja.
JSH17
No jos kokeilen litkuja ensiksi. Tosi terävä tikitys tulee. Lämpimänä, ei kylmänä
Ei se ole kuin parikymppiä kankkula kaivoon jos ei pelaa
JSH17
Tämä on meitsin eka diissel auto ni mitään näistä ymmärrä, mutta miten saan selville jollei lopu että mikä suutin sitten on rikki? Toimiiko se jotenki eritavalla kun ei kylmänä tikitä/naputa?
JSH17
Nonni, liquit moly puhdistus tölkki pistetty tankkiin katotaan vaikuttaako, jotenki epäilen mut....Katotaan
Olisiko jotain muuta kohdetta mikä pitäisi tiktiktiktik....ääntä lämpimänä koneesta?
Se venttiilivälys
JSH17
Hoidetaan puhdistuksen jälkeen
JSH17
Puhdistus auttoi, vajaa puoleen tankkiin litkut ja ajoa, seuraavaan tankkiin litkut ja kappas, yks kerta huomasin että tikitys on poissa eikä ole palannut
