Pikakysymyksiä Opeleista
@@po
- OCF Member 2016
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Joskus kävi silleen tyhmästi pakkasaamuna että vetiset nesteet oli ilmeisesti jäätyneet ja työsylinterihän korkkas sitten. Mutta kuten sepse tossa mainitsi niin nesteiden vaihdolla liikkeelle ellei jostain vuoda ulos (esim vaihteisto/moottori saumasta moottorin alle)
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
Viljami94
Neste ainaki suht tummaaa nii tuskin hetkeen vaihdettu jotenka vois syypää olla.
Viljami94
Moottorin ja laatikon välistä oli vuotanut nestettä pihalle.. Eli Työsylinteri entinen.
Viljami94
Käykö f28 laatikon kytkin m32? hammastus sama ja läpimitta
TT83
Opel zafira 1.8 92kw z18xe vm 2003. Tässä muutama päivä sitten hajosi virta lukko ja sitten irrotin virtalukon pohjan jotta matka jatkuu. Sitten huomasin että kaikki Sähköikkunat on mykkänä ja myöskin peilit eivät toimi. Mistähän voisi vikaa etsiä? Sulakkeet näytti ehjälle..
Tarkista kuitenkin vielä sulake 15.TT83 kirjoitti: 28 Maalis 2021, 17:53 Opel zafira 1.8 92kw z18xe vm 2003. Tässä muutama päivä sitten hajosi virta lukko ja sitten irrotin virtalukon pohjan jotta matka jatkuu. Sitten huomasin että kaikki Sähköikkunat on mykkänä ja myöskin peilit eivät toimi. Mistähän voisi vikaa etsiä? Sulakkeet näytti ehjälle..
sepse
Liittyiskö siihen että ne pelaavat vielä virran pois käännön jälkeen kunnes kuskin ovi on kerran auennut ja sulkeutunut ja nyt jotenkin sieltä sähkö-osasta (pohjasta) jää tulematta uusi tieto virran päällä olosta .Seppo
TT83
Virtalukon pohjasta kun laittaa auton käyntiin niin kaikki muu toimii mutta ei tuu virta sähköikkunaan/peileihin/ovi summeri mykkä myös.
Siis onko se pohja irti?
Taitaa vaatia että pohja on paikallaan että toimii.
TT83
Joo oli pakko irrottaa pohja kun virtalukko ei pelaa et pääsee ajelemaan. Lukkosylinterin päästä "akseli" napsahti poikki
TT83
Nyt sulakkeita vaihdettu 15 17 20 sulakkeet ja edelleen mykkänä.
TT83
Mitä on sulanro 45 takana zafirassa? Se räpsähtää heti 15 sulakkeellakin
Ei auta sulakkeiden vaihto.TT83 kirjoitti: 29 Maalis 2021, 08:24 Nyt sulakkeita vaihdettu 15 17 20 sulakkeet ja edelleen mykkänä.
Jos virtalukon pohja on irti niin ei toimikkaan.
PenkinlämmitysTT83 kirjoitti: 29 Maalis 2021, 09:47 Mitä on sulanro 45 takana zafirassa? Se räpsähtää heti 15 sulakkeellakin
JJAL
Aiheesta paljonkin juttua foorumilla, mutta kysyn silti.
Astra G ilmastointi ei toimi, missä järjestyksessä kannattaa lähteä selvittämään vikaa?
Lähinnä kiinnostaa että vaikka järjestelmä olisi niin tyhjä että painekytkin ei päätä laittaa kompuraa päälle magneettikytkimellä, niin kuuluisiko lauhduttimen tuulettimen silti mennä päälle laitettaessa ilmastointi napista päälle? Eli jos ei lähde pyörimään flekti eikä kompura kumpikaan, niin voiko vika silti olla painekytkimessä tai magneettikytkimessä, vai onko ilmastoinnin tai flektin ohjauksessa jotain hämminkiä silloin?
E: Sen verran testasin että ilmastoinnin laittaminen päälle pistää sisäpuhaltimen päälle, vaikka käyttökytkimestä puhallin on pois päältä, eli se toimii kuten kuuluu.
Jos aineet vähissä ei lähde myöskään flekti pyörimään. Ihan ensiksi aloita ilmastointihuollolla, ja katso alkaako toimimaan.
