Opel vecta c gts 2.2 03 samuuu jos liian kauan on tyhjäkäynnillä.
Veztii
Viesti Kirjoittaja Veztii »
Oisko kelläään mitään tietoo että mistä mahtaa johtua tämmöinen, että ooppeli sammuu tyhjäkäynnillä, Ekan sammumisen jälkeen auto käynnistyy helposti, mutta seuraavan kerran kun auto sammuu liikkeessä niin ei starttaa ollenkaan. Tämän jälkeen Joutuu odottamaan useamman minuutin kunnes auto starttaa. sitten näkyviin tulee moottorinvikavalo.
Moottorinvika valo häviää kyllä noin 20km jälkeen ja auto taas toimii matka ajossa hyvin.
Autossa myös ilmennyt satunnaista nykimistä kiihdyttäessä.
OpelMekaanikko
Re: Opel vecta c gts 2.2 03 samuuu jos liian kauan on tyhjäkäynnillä.
Viesti Kirjoittaja OpelMekaanikko »
Ensin vikakoodien luku. Mahdollisesti sytytyspuola viallinen ?
Tosiaan ne vikakoodit lukuun ja mikä kone?
Z22se
Z22yh eli direct
Vai
2,2dti
Veztii
OpelMekaanikko kirjoitti: 24 Maalis 2021, 17:30 Ensin vikakoodien luku. Mahdollisesti sytytyspuola viallinen ?
Vikakoodina tuli P0601/ Moottorin ohjainlaite vika.
Veztii
1,2sorsa kirjoitti: 24 Maalis 2021, 22:34 Tosiaan ne vikakoodit lukuun ja mikä kone?
Z22se
Z22yh eli direct
Vai
2,2dti
Kone on Z22se ja vika löytyi mutta en tosijaa tiiä mistä saa näitä Moottorin ohjauslaitteita ja mitenkä tätä vikaa lähtee korjaamaan. Löytyiskö jotain neuvoja??? :D
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Veztii kirjoitti: 28 Maalis 2021, 18:17 Vikakoodina tuli P0601/ Moottorin ohjainlaite vika.
Mikä on vikakoodin tarkenne?
Veztii
kadett90 kirjoitti: 28 Maalis 2021, 20:45
Vika koodisssa luki P0601
-Uudelleen ohjelmointi tai vaihdetaanohjainyksikkö
-satunnainen
