C Vectran vikakoodeista
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Mikähän noista aiheuttaa luistonestovalon syttymisen....valo syttyy silloin kun painaa jarrua minuutin verran ja heti kun lähtee liikkeelle niin valo syttyy. Auton kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin valo ei syty ja voi ajaa vaikka kuinka pitkän matkan kunhan ei jarrua paina paikallaan ollessa pitkään.
ECC
B0225 uud. kier. läpän moottoripiiri matala jännite (piuha otettu irti kun hammasratas viallinen, naksuttaa)
EHU
B1273 Servon potikka aukko piirisarja auki
ABS/TC/ESP
C0161 jarruvalo kytkin vikaa takavilkku osoitin järj.
C0131 paineanturi ei säädy
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Re: C Vectran vikakoodeista
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
C 0131 sytyttää ainakin ESP-valon.
Eikös sulla ole tekki...nuo ei kyllä tekillä ole luettu.
Ballantines
Op-Comilla luettu. Tech2:ssa Candi palikka ei jostain syystä suostunut yhdistään autoon, testi kyllä ok.
Mikä/missä tuo paineanturi on?
Ballantines
Nyt muistinkin että sama koodi tuli reilu vuosi sitten mutta silloin se tuli milloin sattui. Vika oli vuoto jarruputkessa takarenkaan etupuolella joka katsastuksessa tuli ilmi. Putket uusittiin molemmin puolin.
Auto katsastettiin viime viikolla eikä mitään vikaa löytynyt. Tuo valon syttyminen on kyllä vaivannut jo pidemmän aikaa.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Anturi hydrauliikkayksikön sisällä, vahva muistikuva.
Mut mitä se anturi näyttää paineeksi testerillä katottuna?
Ballantines
Pitää tutkia tuota viikolla kun nyt on jonkinmoista hajua mistä vikaa etsiä.
