Joo siis esim. kun Focukseen vuosi sitten vaihdoin jakopään rojut niin tuli uudet pultit mukana, ja tässä taas ei, niin siksi en arvannu heti alkuun huolestua..Rookeri kirjoitti: 05 Huhti 2021, 17:55 Hassua, useat sarjat vaihtanu ja aina ollu uudet pultit. Saahan ne pultit haettua vaikka pulttikaupasta, muutoin sarja on kyllä laadukas. Ina tekee siis hyviä osia.
Omega B2 -01 "laittoa ja siistimistä"
Motonetisti
Re: Omega B2 -01 "laittoa ja siistimistä"
Jos pultit kiristetään esim 20nm +45astetta on pultti venyvä ja tulee uusia. Esimerkiksi kampiakselin pääpultti ja nokkien pultit on tämmöisiä.
Perus pelkkä 20nm ei vaadi pultin uusimista.
Itse en lähtisi enään lukitetta lisäämään tai pultteja vaihtamaan kun ne kerran on momentissa.
Motonetisti
Joo, näin vähän fiilistelin1,2sorsa kirjoitti: 05 Huhti 2021, 20:37 Jos pultit kiristetään esim 20nm +45astetta on pultti venyvä ja tulee uusia. Esimerkiksi kampiakselin pääpultti ja nokkien pultit on tämmöisiä.
Venakoppaan hain uuden tiivisteen, o-renkaat tosiaan merkkiliikkeestä jo aiemmin, venakopan tiivistettä vaan ei ollut Motonetissä Victor reinziä, niin otin jonkun muun tarvikkeen, oli ainoo hyllyssä myyjän mukaan
Motonetisti
Alkoi kuitenkin siinä määrin rassata tämä jakopääasia, että purin tänään hihnan ja rullat sekä kiristimen pois. Nyt vaan sellainen ongelma, ettei pultteja saa erikseen varaosaliikkeestä (FIxus), ja heidän kanta oli koska uusia pultteja ei heidänkään sarjassa tule mukana, ei niitä ole tarkoitus uusia remoan yhteydessä, vastaavasti Iisalmessa ei enää ole Opel edustusta marmorilla kun soitin, joten sekin meni hankalaksi. Pulteissa on joo nomri M8 jenka, mutta, niissä kaikissa on prikka tiukalla sovitteella, eli ei saa irti ja siirrettyä esim. normipultteihin ja lisäksi prikat ovat eri paksuisia ohjanrullissa ja kiristimissä eli ei onnistu tarvikeliikkeen prikoilla. Kasaanko nyt vaan noilla pulteilla uusiksi, mutta lisään kierrelukitteen vai mikä olisi kestävä ratkaisu??
Lisäksi ihmetytti purkaessa, vaikka jako olikin täysin kohdallaan, että miten ihmeessä kun konetta pyörittää käsin, niin hihna käy todella löysällä työkierron puolessa välissä (saisi voimakkaalla otteella nypättyä pois ohjainrullan kohdalta, mutta on taas kireä kun merkit kohdakkain
Motonetisti
Tollaset siellä siis on:
Lisäksi ohjainrullien pulteissa tuo prikka hieman kaareva, eli ei oo mikä tahansa prikka muutenkaan. Vesipumpun pultit vielä kiinni, koska käytän ne yksittäin irti, mikäli lisään niihinkin ton lukitteen. Niitäkään vesimpumpunpultteja ei saanu siis erikseen fixukselta.
iso.kunkku
Sanoisin, että pultit kiinni ja kovaa ajoa. Turhaa jännittämistä.
Ite en oo laittanu lukitetta vastaaviin (ja tuli laitettua kaikki kiinni vanhoilla pulteilla ku käytin männät irti, pl. kannenpultit).
Motonetisti
No joo, kai tässä on vähän neuroottinen, kun Ecotec vähän vieras moottori-perhe itselleiso.kunkku kirjoitti: 08 Huhti 2021, 20:26 Sanoisin, että pultit kiinni ja kovaa ajoa. Turhaa jännittämistä.Ite en oo laittanu lukitetta vastaaviin (ja tuli laitettua kaikki kiinni vanhoilla pulteilla ku käytin männät irti, pl. kannenpultit).
Mulla samanlainen c18xel, miettiny vaan että kiristinköhän sen kiristimen vasta vai myötäpäivään.Motonetisti kirjoitti: 08 Huhti 2021, 21:57No joo, kai tässä on vähän neuroottinen, kun Ecotec vähän vieras moottori-perhe itselleiso.kunkku kirjoitti: 08 Huhti 2021, 20:26 Sanoisin, että pultit kiinni ja kovaa ajoa. Turhaa jännittämistä.Ite en oo laittanu lukitetta vastaaviin (ja tuli laitettua kaikki kiinni vanhoilla pulteilla ku käytin männät irti, pl. kannenpultit).
, mutta tuota remmin kireyttä yhä mietin, kun tosiaan käy pirun löysänä tietyssä kohtaa, vaikka säädin kireyden niin että kun jako ensin kohdallaan niin osoitin sinne ihan oikeeseen laitaan, pari pyöräytystä, ja säätö niin että osoitin NEW-kohdalla, kun jako merkit taas kohdakkain. Onko mulla jääny jotain huomaamatta vielä, vai lieneekö normaalia tuo hihnan käytös? Huudatin kuitenkin konetta 5k prm, eikä mitään hajonnu...
Motonetisti
Vastaanpäivään kääntämällä vedin ensin osoittimen aivan oikeeseen laitaan, sitten hieman myötäpäivään NEW:n kohdalle, outoo vaan että hihna käy tietyssä kohtaa niin löysänä..1,2sorsa kirjoitti: 09 Huhti 2021, 18:02Mulla samanlainen c18xel, miettiny vaan että kiristinköhän sen kiristimen vasta vai myötäpäivään.Motonetisti kirjoitti: 08 Huhti 2021, 21:57No joo, kai tässä on vähän neuroottinen, kun Ecotec vähän vieras moottori-perhe itselleiso.kunkku kirjoitti: 08 Huhti 2021, 20:26 Sanoisin, että pultit kiinni ja kovaa ajoa. Turhaa jännittämistä.Ite en oo laittanu lukitetta vastaaviin (ja tuli laitettua kaikki kiinni vanhoilla pulteilla ku käytin männät irti, pl. kannenpultit).
Mää mietin samaa joskus. Tekeekö muuten saman jos pyörittää konetta ilman tulppia
Motonetisti
Mulla oli tulpat paikoillaan, kun oletin että niiden irroituksen tarkoitus olisi kai vaan helpottaa/keventää koneen pyörittämistä?1,2sorsa kirjoitti: 09 Huhti 2021, 20:10 Mää mietin samaa joskus. Tekeekö muuten saman jos pyörittää konetta ilman tulppia
Sitä justìin mietin että tekeekö se tuon vain tulpat paikoillaanMotonetisti kirjoitti: 09 Huhti 2021, 20:48Mulla oli tulpat paikoillaan, kun oletin että niiden irroituksen tarkoitus olisi kai vaan helpottaa/keventää koneen pyörittämistä?1,2sorsa kirjoitti: 09 Huhti 2021, 20:10 Mää mietin samaa joskus. Tekeekö muuten saman jos pyörittää konetta ilman tulppia![]()
Mulla aikoinaan X25XE:n kansirempan yhteydessä laitoin tarvikevenakopantiivisteet, ja ne vuoti jo koekäytöllä... Hain sitten Victor Reinzit muistaakseni.Motonetisti kirjoitti: 06 Huhti 2021, 22:54Joo, näin vähän fiilistelin1,2sorsa kirjoitti: 05 Huhti 2021, 20:37 Jos pultit kiristetään esim 20nm +45astetta on pultti venyvä ja tulee uusia. Esimerkiksi kampiakselin pääpultti ja nokkien pultit on tämmöisiä.
Itse en lähtisi enään lukitetta lisäämään tai pultteja vaihtamaan kun ne kerran on momentissa.![]()
Venakoppaan hain uuden tiivisteen, o-renkaat tosiaan merkkiliikkeestä jo aiemmin, venakopan tiivistettä vaan ei ollut Motonetissä Victor reinziä, niin otin jonkun muun tarvikkeen, oli ainoo hyllyssä myyjän mukaan![]()
Mä olen nuo venypultit hakenut LänsiAutosta maahantuojalta. Tai tilannu ulkomailta.Motonetisti kirjoitti: 08 Huhti 2021, 14:10 Tollaset siellä siis on:
Motonetisti
Tein nyt niin kasasin noilla olemassa olevilla vanhoilla pulteilla mutta laitoin siis varoiksi tipat medium-kierrelukitetta, että saa joskus aukikin.. Hihnankiristimen katoin että tulee se pitkä sakara alhaalla siihen loveen joka lohkossa, saatto olla ettei edellisellä kasauskerralla ollu välttämättä kohdallaan, mutta onneksi ei kilahtanu paikat
Nyt pyöritin konentta käsin eikä lyöny hihnaa löysäksi missään kohtaa, ja tsekkasin että jako yhä tip top. Myös niihin neljään hihnapyöränpulttiin laitoin tipat tuota lukitetta. Joka tapauksessa ihan hyvä että tuli vielä kaikki tarkistettua
Tuosta venakopasta, eli siis Motonetin tarviketiivisteelläkö ei tee mitään?
