Dexos 1 gen 2 pitäisi mennä tuohon.
Opel öljyluokitukset uudistuu 1.9.2022 alkaen sivu 10
- OCF Moderaattori
Re: 0w-20 moottoriöljy.
4scon4
Nonniin kävin sitten puhelin ja tiskikeskusteluja merkkiliikkeen kanssa eikä siellä osattua sanoa mikä öljy vuoden 2021 2,0 200hp bensa F20SHT/LSY koneeseen. Käyttöohjekirjassa on 5w-30 Dexos1 gen2 tai OV0401547 öljy kun käytössä kansainvälinen huolto-ohjelma (15tkm välein). Mutta myyjä sanoi että uudessa autossa on 20tkm huoltoväli joka ei taas kohtaa käyttöohjekirjan tietoon. Huoltopaketteja tai teknistä tiedotetta ei löytynyt äkkiseltään tälle autolle/moottorille. Hiukkasloukku on eli C5 uskoisin olevan ainakin se mitä sen ölyn tarttis olla. Tulen vaihtamaan öljyt 5tkm välein tässäkin autossa kuten muissakin autoissa vaikka olisivatki yli 30 v ikäisiä.
Onko joku käyttänyt jo uutta B inkkua 2,0 bensalla huollossa , mitä laittoivat sinne?
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
- OCF Moderaattori
Mä voin kattoa huolto-ohjelman sulle jos laitat vin nuneron yv:nä.4scon4 kirjoitti: 03 Touko 2021, 18:17 Nonniin kävin sitten puhelin ja tiskikeskusteluja merkkiliikkeen kanssa eikä siellä osattua sanoa mikä öljy vuoden 2021 2,0 200hp bensa F20SHT/LSY koneeseen. Käyttöohjekirjassa on 5w-30 Dexos1 gen2 tai OV0401547 öljy kun käytössä kansainvälinen huolto-ohjelma (15tkm välein). Mutta myyjä sanoi että uudessa autossa on 20tkm huoltoväli joka ei taas kohtaa käyttöohjekirjan tietoon. Huoltopaketteja tai teknistä tiedotetta ei löytynyt äkkiseltään tälle autolle/moottorille. Hiukkasloukku on eli C5 uskoisin olevan ainakin se mitä sen ölyn tarttis olla. Tulen vaihtamaan öljyt 5tkm välein tässäkin autossa kuten muissakin autoissa vaikka olisivatki yli 30 v ikäisiä.
4scon4
Yv laitettu
- OCF Moderaattori
Dexos 1 gen 2 5litraa
pashil
Onko näissä b14xft le2 koneissa väliä käyttääkö dexos 1 gen 2 30w vai sit uutta 20w öljyä? Eli onko uusi suositus myös tälle moottorille?
Jartsi
Mites tämä nyt oli B-inkussa 1.5t padalla, kun öljykorkissa lukee 0w20, mutta huoltokirjassa merkkari laittanut vuodesta -18 5w30 d1g2?
- OCF Moderaattori
0v0401547 0w-20 4litraa.Jartsi kirjoitti: 18 Kesä 2021, 22:08 Mites tämä nyt oli B-inkussa 1.5t padalla, kun öljykorkissa lukee 0w20, mutta huoltokirjassa merkkari laittanut vuodesta -18 5w30 d1g2?
Näihinkin laitetiin dexos1gen2 uutena ennen kuin 0w-20 tuli saataville tämän topikin aloituksen aikoihin
pashil
Onko 2016 b14xft le2 kone erilainen kuin uudemmissa astroissa? Jos dexos 1gen2 on siihen tarkoitettu, niin miksi ei uudempi kävis? Eli haen tällä sitä, että onko tuo 0v0401547 parempi valinta moottorille?
Opelinno
Uudemissa moottorityyppi on D14XFT, joissa on hiukkassuodin. Vaatinee ymmärtääkseni vähätuhkaisemman öljyn.pashil kirjoitti: 19 Kesä 2021, 10:07 Onko 2016 b14xft le2 kone erilainen kuin uudemmissa astroissa? Jos dexos 1gen2 on siihen tarkoitettu, niin miksi ei uudempi kävis? Eli haen tällä sitä, että onko tuo 0v0401547 parempi valinta moottorille?
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
- OCF Moderaattori
En nyt muista ulkoa moottorityyppejä mutta jos 1,4T ja alumiininen venttiilikoppa niin se on se uudempi kone johon tulee 0w-20Opelinno kirjoitti: 19 Kesä 2021, 10:24Uudemissa moottorityyppi on D14XFT, joissa on hiukkassuodin. Vaatinee ymmärtääkseni vähätuhkaisemman öljyn.pashil kirjoitti: 19 Kesä 2021, 10:07 Onko 2016 b14xft le2 kone erilainen kuin uudemmissa astroissa? Jos dexos 1gen2 on siihen tarkoitettu, niin miksi ei uudempi kävis? Eli haen tällä sitä, että onko tuo 0v0401547 parempi valinta moottorille?
Jartsi
Kiitos. Tällä on ajeltu aiemmat öljynvaihdot longlifeä noudattaen, aina lähemmäs 30tkm. Tein sitten ensin öljytilan puhdistuksen Liqui-Molyn Engine Flushilla ja lirautin uutena öljynä Motulin 8100 Eco-Clean 0w-20, terästettynä RVS G4 kakkosvaiheella.1,2sorsa kirjoitti: 19 Kesä 2021, 08:460v0401547 0w-20 4litraa.Jartsi kirjoitti: 18 Kesä 2021, 22:08 Mites tämä nyt oli B-inkussa 1.5t padalla, kun öljykorkissa lukee 0w20, mutta huoltokirjassa merkkari laittanut vuodesta -18 5w30 d1g2?
- OCF Moderaattori
Jartsi kirjoitti: 21 Kesä 2021, 14:24Kiitos. Tällä on ajeltu aiemmat öljynvaihdot longlifeä noudattaen, aina lähemmäs 30tkm. Tein sitten ensin öljytilan puhdistuksen Liqui-Molyn Engine Flushilla ja lirautin uutena öljynä Motulin 8100 Eco-Clean 0w-20, terästettynä RVS G4 kakkosvaiheella.1,2sorsa kirjoitti: 19 Kesä 2021, 08:460v0401547 0w-20 4litraa.Jartsi kirjoitti: 18 Kesä 2021, 22:08 Mites tämä nyt oli B-inkussa 1.5t padalla, kun öljykorkissa lukee 0w20, mutta huoltokirjassa merkkari laittanut vuodesta -18 5w30 d1g2?
Kannattaa tehdä noita motorflusheja. Oikeasti toimii.
Uudet öljyt koneeseen ja käyttölämpimäksi niin aina saa pikimustana pihalle. rvs en oikein usko. Autossa ja moottoripyörässä ollut ilman oikeastaan mitään vaikutusta.
Jartsi
Juu mustana tuli huuhteluliemet ulos. Longlifevehkeitä olen aiemminkin pessyt samalla tavalla. RVS hoiti mulla kylmänä naputtavat venttiilit z32se:stä, sen jälkeen tullut kipattua tuota jokaiseen kotteroon omistussuhteen alussa. Mutta vääntöä varten taitaa olla oma topikki. Mainitsin, kun tuli samassa yhteydessä laitettua öljyjen kanssa.
- OCF Moderaattori
Juu jatketaan tarvittaessa jossakin muussa topikissa
