Sähkökaavio EGR
Re: Sähkökaavio EGR
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koitas vielä mustan ja maan väliltä
kalle3
Re: Sähkökaavio EGR
Viesti Kirjoittaja kalle3 »
Joo huomenna voisko tuo nokka juttu sekotaa noin paljon,käynti on kyllä sen kuulosta. Enkä usko että pystys ajamaan ollenkaan jos olis manuaali nykisi kovasti
Re: Sähkökaavio EGR
kalle3 kirjoitti: 10 Huhti 2021, 21:11 kokeilin että jarru ja kaasupoljin pohjaan ja virrat päälle anto koodin 0342 Nokkan asentotunniste alijännite
Ei tuollaista koodia pitäis ollakkaan. :o
kalle3
Re: Sähkökaavio EGR
Niin en tiijä Opeli vikakoodi on P 0342 Mutta mittariin tulee tuo 0342 ja kuitaa ite itesä katon tuleeko uusksi
Re: Sähkökaavio EGR
Nuo ecn koodit pitäis olla 6 numeroisia.
Re: Sähkökaavio EGR
Ja sitäpaitsi tuossahan ei ole koko nokkatunnaria.
Mikä on auton rekisterinumero ?
kalle3
Re: Sähkökaavio EGR
No ei ole tuo luulemani vikakoodi hämäs
Rak
Re: Sähkökaavio EGR
Viesti Kirjoittaja Rak »
Pumpussa nopeustunnistin ja sehän pyörii samaa vauhtia ko nokkakeppi. 2.5 vivarossakin nokkatunnistin on pumpun rattaassa.
Mut että mitä koodeja pumpun nopeustietoon liitten voi syntyä, onn sia erikseen. On jo muutama vuosi ku tollasta on tarvinna roplata.
kalle3
Re: Sähkökaavio EGR
Nyt sain mitattua Harmaa 0,63-0,80 Musta 12,8 Ruskea ei virtaa Harmaa/Mustaraita 4,53 Tutkin niitä pikkuletkuja siihen akun vieressä olevaan purkiin tuli hyvä imu.Paineenmuuntimelle ei imua eikä painetta eikä ollut imua siinä letkussa mikä menee purkille joka säätää niitä imukanavan läppiä.Enkä löytänyt vuotoja
Re: Sähkökaavio EGR
Tuon mittauksen perusteella pitäis mustan ja ruskean väliltä tulla se 12.8V.
kalle3
Re: Sähkökaavio EGR
Otin myös EGR venttiilistä sen suojamuovin irti ja minusta se toimi, aukes ja meni kiinni
