Ascona C 1.8E Sport -84
- OCF Moderaattori
Re: Ascona C 1.8E Sport -84
Saakohan asconan lattiaan korjauspeltiä kuten e kadetteihin? Tuleekin ihan e kadetti tuosta mieleen kun ruostuu lattian etupuoleleinen kotelo puhki jalkatilaan päin
LosLelle
Ei ainakaan oo vastaan tullut, muita paloja kyllä löytänyt. Aikalailla kaikki myy "Ei saatavilla" mallia1,2sorsa kirjoitti: 14 Huhti 2021, 21:08 Saakohan asconan lattiaan korjauspeltiä kuten e kadetteihin? Tuleekin ihan e kadetti tuosta mieleen kun ruostuu lattian etupuoleleinen kotelo puhki jalkatilaan päin
Ascona C 1.8E Sport -84 (Projekti)
Astra H -04
@lellesgarage <- Instagram
Astra H -04
- OCF Moderaattori
Useamman paikan muotoonsa tekemälläkin pärjää jos hiekkapuhalluksen jälkeen jää jotakin jäljelle.LosLelle kirjoitti: 15 Huhti 2021, 19:22Ei ainakaan oo vastaan tullut, muita paloja kyllä löytänyt. Aikalailla kaikki myy "Ei saatavilla" mallia1,2sorsa kirjoitti: 14 Huhti 2021, 21:08 Saakohan asconan lattiaan korjauspeltiä kuten e kadetteihin? Tuleekin ihan e kadetti tuosta mieleen kun ruostuu lattian etupuoleleinen kotelo puhki jalkatilaan päin![]()
LosLelle
Tossa kun tuli purettua etupäästä alusta pois, niin muutama kysymys heräsi. Tarkoitus olis muuttaa vastaamaan tehokkainta tulevaisuuden kannalta.
Levyt edessä oli 236mm ja tehokkaimmassa vissiin 256? Kuulemma A Vectran jarrut sopis eteen? Myös vissiin taakse mahdollista pultata samasta vehkeestä levyt taakse.
Ja sitten toi vakaaja homma. Onko tässä mahdollisesti pienemmät (20mm) kuin tehokkaimmassa edessä. Takavakaajaa en ole mitannut.
Mitäs muuta sitten vielä pitäis muuttaa että sais että vastais tehokkainta mallia
Astra H -04
Astra H -04
hegentti
Kuinkas tämä projekti etenee?
LosLelle
Hitaasti ollaan edistytty, mutta kyllä tämä tästä
Nämä lähti purkuun ja puhallukseen.
Yksi tukivarsista olikin puhkiruostunut puslan kohdalta kuten näkyy, mutta se tuli korjattua.
Tuli tilattua Aeromotorsilta pari laatikollista tavaraa. Eteen tulee nyt lähes kaikki uutta osaa ja samalla tuli hankittua F astran isommat jarruvermeet eteen.
Myös Tori heräteostoksilta ei olla vältytty
Itse autosta on nyt purettu siis alusta edestä, bensavermeet ja jarruputket pois (4jatkoa ei olis varmaan katsuria miellyttänyt, eikä myöskään itseä)
Lattioihin ja pyöränkoteloihin tehty ilmanotto reikiä
MUTTA, jos nyt tähdet osuu linjaansa niin pitäisi siirtyä lämpimään talliin tuossa tammikuun aikana, pääsee tekemään autoa paremmissa tiloissa ja fiksumman matkan päässä töistä/kotoa. Eli seuraavaksi olisi tarkoitus auto saada takas pyörilleen että päästää siirtämään uuteen talliin.
Tukivarret sain kasattua eilen loppuun ja tolpat olisi seuraavana tarkoitus kasata
Astra H -04
Astra H -04
- OCF Moderaattori
Nuo etukotelot kuin kadetissa. Ylempi peltilahoaa pois ja paksumpi alempi lähte lopulta irti. Työläs tehdä kunnolla ja hiekkapuhallella kuntoon
LosLelle
Hommia taas saatu etiäpäin ja auto jopa takas pyörilleen
Tolpat kasattu. Uudet iskart ja pölysuojat, yläpään ja pyöränlaakerit, raidetangonpäät.
Tukivarsiin tuli myös uudet puslat ja alapallot.
Ja auto takas pyörilleen odottelemaan että päästään muuttamaan parempaan talliin.
Nyt sit vaan odotellaan soittoa et koska talli vapautuu ja pääsee siirtämään kamoja
Astra H -04
Astra H -04
Hyvältä näyttää
LosLelle
Asconaakin ulkoilutettu tallista välillä
Lähiaikoina pitäs talli vapautua kuulemma, siinä toivossa ängetty jo auto täyteen tavaraa.
Tuli myös oltua yhteydessä Länsiautoon siinä toivossa jos saisi vastaavaisuus todistuksen tulevaisuutta varten, lupasivat ottaa selvää ja palailla asiaan. Jäädään siis toiveissa odottelemaan.
Etujarrut pitäis nyt ainakin olla vastaavat kuin GT:ssä.
Muista alustan osista ei sitten ole täyttä varmuutta että mitä pitäis muutella. Kuulemma A Vectrasta? pitäs taka-akseli mennä heittämällä paikalleen niin sais levyt taakse ja isomman vakaajan ??
Etuvakaaja tässä nyt on 18mm paksu ja vissiin 21mm tehokkaimmassa.
Eli jos jollain nyt on FAKTAA asioista niin saa pistää tulemaan
Astra H -04
Astra H -04
LosLelle
Päivitellääs tännekin vähän edistymisiä, Instagramin puolelle tulee useemmin päiviteltyä helppouden takia
https://www.instagram.com/lellesgarage/
Elikkäs alunperin piti tammikuussa tulla muutto tommoseen yhden auton talliin, mutta nyt sitten kävikin kauhee tuuri ja samasta rakennuksesta oli vapautumassa helmikuun aikana 96neliötä hallitilaa nosturilla varustettuna ja hinta oli enemmän kuin sopiva
Siihen sitten nappasin kaverin kimppaan ja 13pvä saatiin avaimet hallille. Nyt 21pvä maanantaina pitäs ilmalämpöpumppukin saapua.
No ei muutakon töistä lainaan vetovehje ja traileri, todettiin heti alkuun että noilla loska keleillä ei lähetä etuvetosella vetämään
Auto ja romppeet saatiin aika nopeesti siirrettyä hallille.
Pääsi vihdoin näkemään auton kuntoa paremmin nosturilla ja purku hommiin.
Nyt sitten tullut massaa poistettua ja päässyt kartoittamaan tota pohjan kuntoa. Mikä on ihan ok (tai ainakin niin valehtelen itselleni)
Ovet vielä pitäs saada irti
Tuntuu olevan vaan niin pirullisessa kolossa noi tapit...
Tästä nyt sit jatketaan massan poistolla että pääsee heppailemaan kasaan tuon lattian.
Astra H -04
Astra H -04
Opve
Jos saranat ovat samanlaiset kuin a-Vectrassa niin otin tapit siten että papukaijapihdeillä tapin päästä kiinni ja naputin vasaralla pihteihin. Hyvin lähtivät. Joku neuvoi jotain tuurnaa, mutta ei olis kyllä mahtunut...
Yksin kun otin ovet pois niin työnsin olkapään valmiiksi ikkunan karmista että sain kädet käyttöön mutta kaveri on hyvä olla.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
LosLelle
Tässä tapit on saranan tasalla eikä niistä saa kiinni millään, Pitää kattoa joku sopiva tuurna JOS sinne väliin pääsis naputtelemaan.Opve kirjoitti: 20 Helmi 2022, 15:43 Jos saranat ovat samanlaiset kuin a-Vectrassa niin otin tapit siten että papukaijapihdeillä tapin päästä kiinni ja naputin vasaralla pihteihin. Hyvin lähtivät. Joku neuvoi jotain tuurnaa, mutta ei olis kyllä mahtunut...
Yksin kun otin ovet pois niin työnsin olkapään valmiiksi ikkunan karmista että sain kädet käyttöön mutta kaveri on hyvä olla.![]()
Tiedossa on kyllä missä ovessa sijaitsee saranatRookeri kirjoitti: 20 Helmi 2022, 15:59 Lokarin kun ottaa pois nii siinähän se sarana on esillä kun ovi on kiinni.
Astra H -04
Astra H -04
Opelasco
Tuohon oven saranatapin irroitukseen on olemassa oma työkalu, jolla ne lähtee....tosin sellaisen työkalun pystyy tekemään itsekkin.
LosLelle
Päivitellääs tännekin välillä missä mennään
Peltihommat on ollu tosi vastenmielisiä työpäivien jälkeen tehdä ja niiden osalta ollaan edistytty tosi hitaasti,
mutta tulipas tehtyä ostoksia millä korjataan TOIVOTTAVASTI näistä suurin osa
Elikkäs uusi koppa tuli ostettua, -85vm 1.6 Automaatti mistä lähti automaatti vermeet jatkojalostukseen ja itsellä tuli sitten loput.
Koppa oli todella hyvä verrattuna edelliseen mitä sitä pääsi tutkimaan, totuus nyt selviää kunhan päästään tutkimaan kunnolla.
Sitten tuli hyvä mahdollisuus ostaa B Vectra x20xev tekniikalla tosi halvalla. Tekniikka jäi itselle, muutamia osia myytiin ja loput paaliin.
Konetta tuli soviteltua vanhaan koppaan jo, Tuntuisi istuvan hyvin.
Tasapaino akselit sai lähteä ja vanhan mallin peltinen pohja tilalle. Öljykanavia sieltä nyt tarvii sit tulppailla ja öljynimuputki ainakin sovitella.
Sähköjen kanssa todennäköisesti menee sormi suuhun ja apua voi olla että kaivataan.
Nyt puretaan vanha koppa osiksi ja jätetään odottamaan loppu tuomiota. Todennäköisesti hylsy jää hetkeksi makoilemaan pihaan.
Sitten päästään uuden kopan kimppuun työstämään, tarkotus olis aluksi siirtää 1.8 alustan osat (ja gt:mallin isommat etujarrut), sitten sovitella xevi keulille. JOS jopa päästäis enskesänä ajamaan, tai ainakin yritetään
Astra H -04
Astra H -04
