Omega B Vannetopic (kuvia)
Sepi79
Re: Omega B Vannetopic (kuvia)
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Mullakin olis nopee kysymys. Meinasin laittaa sedaniin 8.5x17 et13 ja 10x17 et 30 vanteille 235/45 ja 275/40 kumit. Tuli vaan mieleen että ottaako takarenkaan sisänurkka noilla tukivarren etuosaan kiinni. Siinähän ei ihan mahdottomasti ole tilaa. 245 leveät mahtu ihan kivasti olemaan..
Sepi79
Tuli eilen laitettua kesärenkaat alle ja hyvinhän ne sinne mahtui. Takarenkaan ja tukivarren etuosan väliin jäi peukalon leveyden verran tyhjää. Eturengas on kuitenkin aika paljon ulompana lokarin kaariin verrattuna. Pitäis varmaan taakse laittaa joku 15-20mm lätty väliin. Onko joku kokeillu niitä motonetissä myytäviä butzi spacereita ja niiden mukana tulevia pultteja?
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mikä on tämä 16 tuuman muotopeltivanne joka kuvassa näkyy pirun likaisena-onko se joku Opelin oma -missä tuo on ollu käytössä .
Hiekkapuhalluksen ja maalauksen jälkeen saattaapi tulla käyttöön.
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Viesti Kirjoittaja ?! »
Jos ovat opelin niin sitten ovat,voivat olla myös muun merkkisestä.Kovasti samannäköisiä folkkareissa ja foordissa ainakin,tosin nuo vaativat muokkauksia sopiakseen.
Astrassa,/zafirassa ja Vectrassa noita ollut ainakin suoraan Omegaan sopivana
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
sepse
Tänkijju ei siellä näy mitään ns sovitusta lienevät sitte jostain mainitsemastasi . Seppo
Motonetisti
Re: Vectra C vannetopic
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Itsellä pyörii tällaset kesällä Omegan alla:
Löyty järkevään hintaan viime keväänä huntti-edition vanteet, mutta tuli päähän pisto maalata ne Mersun värikartasta poimitulla ruskeella :D Renkaina tutut turvalliset 205/55R16 Nagnkangit.
Välillä tätäkin ylös.
Edessä 8.5"x19" ET35
Takana 9.5"x19" ET15
235/35 renkaat ympäri
Madallus sopiva,edessä 10kg,takana12kg jouset.
Kasattu nurkista löytyvistä romuista,pyöränkaaret vakiot.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
