Astra g siruavain siru katosi-
kossuppi
Avaimet tipahti ja aukesi, sinneppä jonnekkin sen ainoan tiirikan siru jäi. Onko mitään tehtävissä, käyntiinhän se ei lähde siis. Kaikki keinot, halvat sellaiset olisi yhtähyviä nyt kuin paalikouran kutsu- ehdotuksia vaivaan kertoilkaapa. 2003 vuotinen kulkuneuvo.
" roger - out "
Re: Astrag siruavain siru katosi-
No tarvitset jostain käytetyn sirun,testerin ja auton turvakoodin.
Siruja löytyy varmaan ihan ilmaiseksikin jostain.
Onko lähelläsi ketään kellä olisi testeri,tech2 tai op-com?
Ja jos auton turvapassi on tallessa niin ei muuta kun ohjelmointihommiin.
kossuppi
Kyllä se kortti taisi olla vielä tallella. Eli joku samanmoisen auton avaimen siru varmaan etittävä. Ainut ettei ole sitä testeriä kellään tutullatietääkseni ainakaan. Oisko joku noista kiinakaupoista jos tilaisi semmosen, vai toimisko tekeekö sellasella mitään tässä, jos muuta keinoa ei ole? Jos purkuautosta vaihtas osia niin mitä kaikkea tarttee olla- onhan näitä romutettu jo kovasti. Ihan noilla obd2vikaluku ja delphi kiina vehkeillä ei taida sinne päästä, kaverilla sellanen olisi.
" roger - out "
Delphin autocomilla vois päästä.
Purkuautosta pitää olla ecu , siru , ja transponderi.
kossuppi
Mitään erillistä ajonesto boxia ei sitten noissa ole, eli nuo kolme asiaa ja siinä. Se vois olla suht helppo jos ei siihenkin testereitä tartte kun can väylänen taitaa olla jo . Pitää sedelphi koittaa jos ei onnistu niin sitten osia vaihtelemaan. Siru nyt ekana jostain etsintään
Kiitokset.
Kiitokset.
" roger - out "
Oletko mistä päin?
kossuppi
haapajärvi pyhäjärvi vaikutan pääasiassa pohj pohjanmaa siis
" roger - out "
kossuppi
Niimpä- tuossa ongelmaa"essolla" jutustelin niin oli joku sitä mieltä ettei olisi tuo vielä canbus mallia oleva-auto. Onko, miten sen vois selvittää helposti . Ite aatellut että on, eikös ne tulleet 01 yleisesti, vaan kaverilla on corolla 03 eikä se ole kuulemma. Vikakoodimuistit katotaan katsastuksessa jo kyllä obd2 mutta ei liity siihen kuulemma. Jos ei oo obelixi vielä niin sitten vois olla helpompi vaihdella vaan ne osat toisesta samanlaisesta, muutenhan se menee vaikeaksi jos on
" roger - out "
Ei siinä mitään väylää ole.
Eikä noita korin ohjainlaitetta ja ovimodulia.
