Pikakysymyksiä Opeleista
JJAL
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Jep sitä juuri mietin.
JJAL
Kumpi ecun liittimistä on X71, ylempi vai alempi?
Clutch X71 pin 61 to X120 pin 20 to X2 pin 53
Stalk A X71 pin 62 to X120 pin 10 to X2 pin 13
Stalk D X71 pin 29 to X120 pin 12 to X2 pin 11
Stalk C X71 pin 44 to X120 pin 11 to X2 pin 17
Stalk B = 12v+ fed from Fuse 38
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Alempi.
Jukka_Antero
Viesti Kirjoittaja Jukka_Antero »
Moro! Mikä on J Astran automaattilaatikon tyyppinumero?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Af40 tai 6t40 tai 6t45
Jukka_Antero
Hienoa ja kiitos noista. Olihan se niin, ettei noissa automaateissa ollut M32-tyyppisiä ongelmia?
Jukka_Antero
Vastaan itselleni, että asiaa löytyy vaihdelaatikko-ketjuista.
Automaateilla ei ole mitään sukua manuaaleille.
Huuhtelemalla huoltaen pelaa. Muutoin venttiilipöytä vikoja ollut jonkin verran
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
C-Vectran kuljettajanpuoleinen pyyhkijän varsi, käykö tähän kenenkään muun (uusi)tekele?
Uutta saa vain marmorilta, yli 10-vuotiaiden ale% ei taida olla enää Länsiauton "valikoimissa"?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikö noita purkaamoilta löytys vaikka kui palijo. Toki ne ei oo uusia
JJAL
Iro kirjoitti: 25 Huhti 2021, 14:00 Uutta saa vain marmorilta, yli 10-vuotiaiden ale% ei taida olla enää Länsiauton "valikoimissa"?
Vielä pari viikkoa sit ainakin oli -35%.
Iro
Juho M-P kirjoitti: 25 Huhti 2021, 15:41 Eikö noita purkaamoilta löytys vaikka kui palijo. Toki ne ei oo uusia
Omasta kun on jousi jo löystynyt niin käytetty ei innosta.
Iro
JJAL kirjoitti: 25 Huhti 2021, 19:16
Loistavaa. Toivottavasti tuossa lähi marmorillakin on.
Vähän reilu 30 ekee pitäis jäädä hinnaksi.
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
-08 vectra 5pykäläinen manuaali... laatikon öljy ja määrä...?
