Moi,
Astra g ja vetokoukku, veikkaan että koukun sähköt kenties sopassa mukana? Eli polttimot ok, sulakkeet näyttäisi olevan myös, mutta oikea takavalo ja kilpivalo pysyvät sitkeästi pimeänä. Mistäs lähtis kaivelemaan ratkaisua?
Astra g:n oikea takavalo ja rekkarivalo pimeänä
BZZ
Re: Astra g:n oikea takavalo ja rekkarivalo pimeänä
Jos farkku kyseessä, niin katso takaluukun johtosarjan kunto saranan kohdalta.
Jos ok, niin se vetokoukun pistoke helpohko ja halpa vaihtaa, joten vaihtamalla saat suljettua sen vian mahdollisuuden pois.
Edit. Onko valot edelleen pimeänä kun käännät ajovalokatkaisijasta valot "päälle", asentoon?
Jos sitten syttyy, niin ajovalomuistin releestä tinaus pettänyt.
BZZ
Moi, kyseessä on sedan-malli. Valomuistin summeri ääntää mallikkaasti. Missään valokatkaisijan asennossa ei pelitä oikea taka-ajovalo eikä rekkarin valo. Pitääpä hakea uusi pistoke ja kokeilla sillä!
BZZ
Eipä auttanut vetokoukun pistokkeen vaihto...
