Insignia 2016 125kw Cdti ei pyöritä
kuli
Nyt meni taas sormet suuhun, kun minun silmissä uusi Opel päätti tehdä tenän ja ei pyöritä konetta. Tässä on vielä sellainen ongelma, että on automaatti, joten en saa konetta käyntiin edes mäkistartilla.
Auto teki saman tasan viikko sitten, kun aurinko oli porottanut konepellille. Olin myös ajanut auton perä ylös... ajattelin, että vika on tyhjässä akussa ja latasi ja sain lopulta illalla sen käyntiin kun kelit oli viilentyneet.
Toinen yhtäläisyys on, että kävin vähän pidemmän reissun (reilu 100 kilsaa) eilen ja myös viikko sitten ajelemassa. Sitten auto seisoi noin vuorokauden. Muuten olen ajanut vain ihan nurkilla 10-15 kilsaa kerralla.
Nyt vaihdoin uuden akun, mutta ei auttanut yhtään.
Koneessa on vielä nappistartti, joten en voi leikkiä avaimella rämpyttäen niin kuin oikeita autoja.
Ideoita mistä lähtisin ongelma kanssa etenemään ?
Vähän päivitystä. Sain koneen starttaamaan kun ilmat vähän jäähtyivät. Sammui sitten lennosta varmaan 20 sekunnin päästä. Voiko tuo takajohtosarjan mahdollinen ongelma estää myös koneen pyörittämisen?
Nyt ei suostu käynnistymään, vaikka sahaa...sahaa...sahaa...
Joku pumppu siellä kyllä pyörii takana, mutta onko oikea..
PS. Olen kuunnellut tätä "huonoa" pyöritystä jo siitä lähtien kun auton ostin...
kymmenes opel menossa vuodesta -68 eteenpäin
-Tommi
-Tommi
Re: Insignia 2016 125kw Cdti ei pyöritä
Onko vikamuistia luettu?
kuli
Eipä ole vielä tähän hätään ehtinyt lukea muisteja... täytyy katsoa kuinka pitkälle löytyy omassa lukulaitteessa noita tietoja.
Ei kyllä herjaa mitään vikaa mittaristosta.
-T
-T
kuli
Eipä löytynyt koodeista mitään ihmeellistä.
Herjasi vanhoina koodeina yhtä sisätilan lämpöä ja muutaman kerran talvella ollut lunta tuon cruisen tutkan edessä.
MIssäs olette noita johtonippuja korjauttaneet pks seudulla? Itse vaikutan Järvenpään lähellä.
Lähti nätisti käyntiin tänään, mutta alkoi pätkimään pyttyjä vähän ajan päästä.
Luulisi, että käyvä diiseli ei kauheasti röpeltäisi kuin naftan tai ilman puutteesta ja todennäköisesti tuonne tulisi tyhjäkäynnillä ilmaa vaikka läppä ei toimisikaan kunnolla.
Eli oisko nyt niin, että kakku ei liikahda ruiskutuspumpulle asti? Tosin tämä ei selitä starttiongelmaa
-T
-T
kuli
Juuri näin Rookeri, enpäs muistanutkaan tällaista vaihtoehtoa.
Viisaammilta mitään ideoita millä saisi rajattua tätä ongelmaa. Käytännössä minulla ei ole käytössä kuin yleismittari noiden seuraamiseksi.
-T
-T
kuli
On kyllä kieltämättä aika hyvä auto, kun kuun asento vaikuttaa käynnistymiseen.
Pitäisikö tuon kusiruiskun herjata, jos johtuu siitä tuo käynnistymättömyys? Oliko pks seudulla tiedossa paikkaa, joka voisi järkihintaan katsoa tuon johtoniput takaa?
Tänään piti meinaan lähteä poikien kanssa syömään päivällä... ei syttynyt vaikka pyöritti. Lähettiin sitten melkein 60v vanhalla Imapalla sateeseen. Illalla kokeilin tuossa ysin pintaan niin lähti kuin palmun alta ei mitään ongemia
Tosin savuttaa ihan hienosti... nyt kyllä sellaiset kelit, että varmaan kaikki savuttaa kun on nollan pinnassa ja kosteata.
- T
- T
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=263836
Tarkista tuo.
Onko koodit luettu Opelin testerillä?
Yleismallin testeri ei välttämättä näytä kaikkia koodeja.
Tarkista tuo.
kuli
Minulla vähän vanhempi op com, joka ei ymmärrä ureasta mitään. Kerran sain P11DB-00 koodin joka viittaisi vissiin urean suuttimeen. Hauskaa tässä on, että mikään vikavalo ei pala mittarissa.
Katsoin noi johdot ja ainoa, joka oli vähän kuluneemman näköinen oli iskarille tuleva flexride johto.
Auto siis savuttaa jo kilsan ajon jälkeen aikamoista usvaa, mutta ei haise öljylle tms.
Voisko olla tuo urean suutin?
T
T
Ad-blue järjestelmä voi estää auton käynnistyksen. Tällöin tulisi herjata näyttöön ad blueta ja kilometrimäärää jonka mennessä nolliin auto ei enään käynnisty.
Semmoinen tuli mieleen että mitä olet viimeksi tankannut? Mulla oli yksi vastaava joka tuli hinurilla, ei vikakoodeja, ei käynnisty ja polttoainepaineet ok.
Oli tankattu bensaa ja korjaantui polttoaineet vaihtamalla. tämä ei toki selitä sitä miksi ei starttia pyöritä. Tyhjää kuitenkin vesi polttoainesuodattimesta (tasapää suodattimen pohjassa tankin vieressä)
Saatko mitattua tuleeko startille heräte silloin kun ei pyöritä?
Rak
Onko tässä kaks vikaa eli välillä ei starttaa ja välillä ei käynnisty?
Näin minä ymmärsin että oireet vaihtu.Rak kirjoitti: 27 Huhti 2021, 21:38 Onko tässä kaks vikaa eli välillä ei starttaa ja välillä ei käynnisty?
kuli
Hei,
Kiitos kaikille vastauksista. Johdonippu se ei voi olla, koska ajoin eilen sen pukille katsomaan niitä johtoja ja olivat kuin uudet. Ekalla kerralla luulin itsekin, että on löbö loppu ja valutin auton tasaiselle. Sitten käynnistyi pitkän sahaamisen jälkeen. (Välillä kävi vain osalla pyttyjä)
Tietty tuo vesi polttoaineen seassa voisi selittää myös tuota käyntiongelmaa... täytyy tyhjätä tuo suodatin. (se on kyllä vaihdettu joulukuussa viimeksi)
Onko adbluessa jokin jäähdytys? Tässä on vielä sellaisen twisti, että kävi maahantuojan huollossa jäähdytysnesteen häviämisen jälkeen vaihdettiin vesipumppu ja paisunta-astia. Mutta näköjään vuotelee vieläkin paisunta-astian luota. Todennäköisesti on mennyt vähillä vesillä noi pidemmät matkat.
Mutta siis auto käy tällä hetkellä ja tekee omaa savuverhoa pakoputkesta (ei webastosta)
-T
-T
Ad bluessa ei taida jäähdytystä olla eikä ole jäähdytysnesteen kanssa ainakaan tekemisissä.
Joku viisaampi osaisi sanoa että onko näissä vielä sielä imusarjan tienoolla mahdollisuus nestevuotoon kuten vanhemmissa.
Jäähdytysnesteen vuoto ei pitäisi estää käynnistystä ellei palotilaan olisi niin rajua vuotoa että tekisi nestepuristusta mutta voit paineistaa jäähdytin järjestelmän tai ottaa häkäarvot paisuntasäiliöstä jos haluat
kuli
Ainakin se egr jäähdytys koppa näyttää erilaiselta, kuin se noissa vanhemmissa malleissa. Tosin se nyt ei todista mitään.
Auton alta näki siis, että paisunta-astian alapuoli oli märkänä glykolista. Edellinen paisunta-astia oli kuulemma ollut halki ja vaihtoivat sen.
Täytyy katsoa vielä letkut noista. En kuitenkaan usko, että tällä pitäisi olla vaikutusta tuohon savutteluun... luulisi, että jos savuttaisi öljyä niin tulisi vähän eri hajuista käryä putkesta.
Jotenkin itse olen nyt kääntymässä tuohon Adblue ruiskusuuttimen vikaan. En vain tiedä miten sen voisi tarkastaa.
-T
-T
Testerillä syöttömäärän tarkastus ja suutin kuppiin.
En kuitenkaan usko että tuo estäisi käynnistystä.
