Astra h vikavalo, nykii ja vikakoodien tulkinta ongelma
Opos
Viesti Kirjoittaja Opos »
Terve,
Astran kanssa muuttui työmatkalla kulku nykiväksi ja päästönhallinnan vikavalo syttyi ja välissä vilkkui. Vaiva alkoi varoittelematta, mikäli toisinaan toistunut starttausongelma ei siihen liity. Startatessa ei vaan toisinaan tapahdu mitään, mutta avain pois ja uusinta starttaus auttaa.
Vikakoodit katsoin poljintestillä ja niitä tuli aiklailla, sen verran paljon etten osaa tulkita eikä vastaavaa kokoelmaa löytynyt haulla.
Olisikohan täällä ajatuksia mistä lähteä purkamaan?
Auto on 2005 1.6 h astra manuaali vaihteilla. Moottorikoodia en tarkemmin nyt muista.
Vikakoodit oli nämä: Koodien tulkinnat netistä ja ainakin sinnepäin.
023002 Bensapumpun rele
030300 3 syl sylinterikatko
065070 Toimintahäiriön merkkivalon ( MIL ) ohjausvirtapiirin toimintahäiriö
15505A Sähköinen kaasupoljin virransäästötilassa/pakkotyhjäkäynnillä
16003A (TCM) Vaihteiston ohjausmodulin sisäinen ohjaustoiminta
161450 (RIM) Väärä ajonestokoodi / lähetinsiru
161600 (CIM) Ohjauspylvään tunnistinyksikkö, ajonesto päällä
210300 kaasuläpän toimilaitteen ohjaus moottori piirisarja ylijännite
210400 kaasuläpän toimilaitteen ohjaus järjestelmä - Forced tyhjäkäynnillä
210870 kaasuläpän toimilaitteen ohjaus moduli teho
213970 kaasupolkimen asennonosoitin/kytkin “D” /"F" jännite korjaus
000000 ?
Re: Astra h vikavalo, nykii ja vikakoodien tulkinta ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Puolet noista väylävikoja.
Ensin koodien nollaus ja sitten luku uudestaan.
Mitä jää jäljelle?
Opos
Kiitos, pitääpä kokeilla perjantaina, jos vaikka selvenisi sillä.
Opos
Nyt muutamaan kertaan nollattu, ja ainoa koodi joka sinnikkäästi ilmestyy on tuo 030300 sylinterikatko. Oliko tässä yhteydessä tuo Puolan vaihto hyvä paikka aloittaa ?
Opos
Ok. Onko tuohon liittyen joku tyyppivika?
Opos
Hyvä pointti. Pitääpä jatkaa sillä.
Lähteekö se enää käymään.
James Bond
Viesti Kirjoittaja James Bond »
Sama vika oli aikanaan ja korjaantui sytytyspuolan vaihdolla.
Opos
Puolassa se vika oli tässäkin. Muutama sata kilsaa uusilla tulpilla ja puolalla takana. En tiedä kuvittelenko, mutta tuntuu että käynnistyy paremmin eli ilman sahaamista nyt.
