Astra J 1.4 turbo 2011 vesipumpun ikä
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Minkälainen on vesipumpun vaihtoväli suunnilleen tässä autossa. Miten alkaa oireilla, kun vaihtoaika lähenee.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra J 1.4 turbo 2011 vesipumpun ikä
Jyrisee tyhjäkäynnillä tai vuotaa. 80-200tkm välillä noita on mennyt mitä olen vaihtanut.
Vaihtoväliä ei ole. Moniurahihnalla pyörii ja sen vaihtoväli on 6v/150tkm
Vaihtoon osat
-vesipumppu
-vesipumpun tiiviste (myydään erikseen jos ostat marmorilta)
-termostaattikotelon tiiviste
Dexcool noin 5litraa valmista.
Mietokierrelukite kiva laittaa korvakkeen pultteihin.
Työkalut
-tunkki ja vaneri öljypohjan alle.
-E10 ja 1/4 räikkä ja jatko.
E12/14/18 taisi olla vesipumpun ja hihnankiristimessä.
-klemmaripihdit tai papukaijat
-alipainetäyttölaite on kiva muttei varmaan pakollinen
15/16mm moottorinkorvakkeelle.
kaihakki1000
Moniurahihna on vaihdettu äskettäin. Kaikki tekstit vielä kirkkaana näkyy. Vesipumppua ei ole ainakaan vähään aikaan vaihdettu. Mutta ei vuoda eikä pidä ääntä. Autolla 185000 km mittarissa. Pitää seurata tilannetta.
Moniurahihna kiristintä ei ole näköjään myöskään vaihdettu. Mikähän mahtaa olla sen kestoikä. Siitä voisi näköjään vaihtaa pelkän kiristinrullan.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kiristimen käyttöikähän voi olla melkein mitä vaan. Mutta auton "suunnitellun" eliniän ainakin kestää eli sen 200tkm/12-vuotta
