Kadett E 1.4 Laturi ongelma
Kuminilkka2
Viesti Kirjoittaja Kuminilkka2 »
Moro
Laturi simahti, ja piti äkkiä saada uusi tilalle. Oikeanlaista ei sitten löytynyt, joten piti tehdä nopeita ratkaisuja, jotka on aina näyttäviä.
Mikä on joissakin latureissa oleva erillinen D+ -liitinpaikka? Jännitteensäätimen? Edellisessä laturissa tuo D+ -merkintä oli miinusnavan kohdalla. Laitoin uuden laturin kiinni ja kaikki periaatteessa toimii, paitsi latauksen merkkivalo ja jarrujen merkkivalo palavat koko ajan. Onko tuohon mitään "kikkakutosta", vai pitääkö vaan metsästää oikeanlainen laturi?
Kuminilkka2
Re: Kadett E 1.4 Laturi ongelma
Aiemmassa oli tälläiset:
Nykyisessä siis tälläiset:
Kuminilkka2
Jahas, ei oonistunut mun ATK-taidoilla kuvien lisäys... :lollis:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
D+ on latauksen merkkivalon johdon paikka.
Siihen tulee se sinivalkoinen johto.
Kuminilkka2
Mulla ei ole siellä kuin + ja - johdot, ja vanhassa tuo D+ -merkintä oli miinunnavan yhteydessä. Onnistuuko se jos laitan hyppyjohdon siihen? Poltanko koko paskan jos niin teen?
Ei sitä maihin voi laittaa.
Saatko siitä puhelimella kuvaa ja lähetettyä whatsappiin.
Tai jos sulla niistä kuvat niin laita sähköpostiin.
Kuminilkka2
Mihin mailiin tai WA-numeroon laitan?
Pistän yyveetä.
