Vectra C jousien erot
lisitsin
Viesti Kirjoittaja lisitsin »
Käykö ids alustan madallus jouset suoraan normaali alustan jousien tilalle. Jouset on ennen ollut 2.8 v6 ja ois nyt tulossa 1.9 cdti:hin
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 02 Elo 2022, 22:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Syy: Viestejä ei poisteta. Tieto voi olla jollekkin hyödyksi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra c2 jousien ero?
Jo pelkän moottorin perusteella taitaa käydä niin että 1,9cdti keula jää ylös?
lisitsin
Meinaatko ettei juuri tipahda alkuperäiseen verrattuna.
Ei nyt hirveästi ole tarkoituskaan tiputtaa mutta ja eihän se taida olla kuin -20-25mm mutta että tippuuko edes sitä ja kannattaako taakse edes laittaa jos tippuu takaa enemmän kuin edestä. Mutta onko halkaisijoissa eroa että käykö ne edes paikoilleen
lisitsin
Pystyykö niitä jousia lyhentämään yhtään. Pysyykö iskari kupissa jos pikkuisen pätkän alapäästä pois ottais
lisitsin
Jousilla oli se 25mm eroa mutta auton keula ei tippunut yhtään verrattuna alkuperäiseen. En tiedä oliko entiset jo niin kuoleutuneet vai uudet niin jäykät mutta muutosta ei tapahtunut. Taakse jätin sitten kokonaan vaihtamatta.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
lisitsin kirjoitti: 14 Touko 2021, 16:45 Jousilla oli se 25mm eroa mutta auton keula ei tippunut yhtään verrattuna alkuperäiseen. En tiedä oliko entiset jo niin kuoleutuneet vai uudet niin jäykät mutta muutosta ei tapahtunut. Taakse jätin sitten kokonaan vaihtamatta.
Niin... tuolla jo aiemmin kerrottiinkin, että keula ei tule tippumaan alemmas. Syyksikin mainittiin se, että painavamman moottorin jousi on jäykempi.
Nyt on kyllä melko "vaarallinen" yhdistelmä, kun edessä on jäykemmät ja takana löysemmät jouset eli auto on ihan eri paria etu- ja takaosan suhteen :oops:
Mikäli katsastussetä huomaa niin mahtanee antaa hylkytuomion.
lisitsin
Onko jollain tietoa, että mitä eroa on niillä sport takajousilla verrattuna normi takajouseen. Takajousiakin oli montaa eri pituutta ja halkaisijalla olevaa. Myös motonetissä oli jotain progressiivia jousia. Itsellä yksi jousi meni poikki ja se oli nähtävästi siitä ids alustasta. Laitoin entiset vakiot takaisin ja se nyt jonkun sentin taas nousi niin pitäisi se joku 15mm saada se perä taas tippumaan
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Sport alusta on 2cm matalampi. Mahdollisesti jousi on hieman lyhyempi.
