Vectra C Z18XE 2005 jakohihnan vaihto
Re: Vectra C Z18XE 2005 jakohihnan vaihto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa jotain:
12345.pdf
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Jeps
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Ny tuli hihna vaihdettua en tajua nyt ku laitto kampiakseli hihnapyörän nii se hinkkaa siihen hihnan kiristimeen. Tulikohan se kiristin jotenki väärin
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Täytyy purkaa uudestaan :D kiristin kiristimen vastapäivään tulee liian lähelle sitä hihnapyörää.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Siis tarkoititko että kiristit myötäpäivään kun olisi pitänyt vastapäivään
ooppeli666
Siis kiristin vastapäivään. Kumpaa se nyt sit kuuluu. Ainaki youtubesta kattoin videoo nii siel kiristintä väänti myötäpäivään . Nyt ku se on kiristetty vastapäivään nii se osuu siihen kampiakseli hihnapyörään
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
No nyt toimii. Väänsin kiristimen myötäpäivään niin tulee lähemmäksi vesipumppua, jos vastapäivään nii otti hihnapyörään kiinni. Pikkuse paska laatua se kiristimen pultti torx vaikka kuinka nätisti yrittää mulkkaa pilalle. Siihen vaihdoin m8 pultin 13mm kannalla vähä mukavampi kiristää.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
