Astra H sähköt
Otto66
Astra H sähköt
Viesti Kirjoittaja Otto66 »
No juu, parikin kaiketi tyypillistä vikaa mutta mikä neuvoksi ?
Repsikan takaoven lukko ei mene lukkoon, mutta kun kahvasta nykäiset niin aukeavat muut lukot jotka kyllä toimivat :evil:
Takalasin pyyhin heitti toimimasta. Purin esille ja irroitin moottorinliittimen. Siitä kun mittailin niin en jännitettä löydä.
Re: Astra H sähköt
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joo elikkäs sieltä oven haitarikumin sisältä löydät katkenneita johtoja jos lukko käyttäytyy tuolla tavalla.
Ja pyyhkijäongelmaan...jos ei moottorille tule mustaan johtoon jännitettä virrat päällä niin tarkista REC:iltä sulake FR12.
Re: Astra H sähköt
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takaluukun johtosarjan kunto kannattaa myös tarkistaa.
Re: Astra H sähköt
ascona_c kirjoitti: 13 Touko 2021, 20:35 Takaluukun johtosarjan kunto kannattaa myös tarkistaa.
Rupesin miettiin että oliko Hoossa tuon kanssa ongelmia mutta toki kannattaa tarkistaa.
Re: Astra H sähköt
kadett90 kirjoitti: 13 Touko 2021, 20:36
Sama tuli jälkeenpäin mieleen, että itseasiassa eipä juuri, tai ainakin paljon vähemmän kuin 90-luvulla.
Otto66
Re: Astra H sähköt
Kiitokset vinkeistä !
Keskinen84
Re: Astra H sähköt
Viesti Kirjoittaja Keskinen84 »
Joo takaovien johtosarjat näistä menee. Omastani aikanaan tinailin molemmista takaovista. Taitaa olla pikkusen liian lyhyet johdot. Laitoinkin 10cm extraa sinne, niin ei pituuden puolesta enään meen rikki.
Kaikenlaisia Opeleita aikaisemmin, mutta:
Nyt Insignia 2.0Cdti automaatti vm. 10
EPOPEL
Re: Astra H sähköt
Viesti Kirjoittaja EPOPEL »
Takalasin pyyhkijän moottori ja pyyhkijän akseli täynnä hiekkaa, pölyä ym. ylimääräistä, ei jaksa enää pyörittää. Purku/putsaus ja kasaus...ei ole paha homma. 2 kertaa tehnyt omaan Hastraan saman toimenpiteen.
Keskinen84
Re: Astra H sähköt
Ei tarvi uusia johtosarjoja, jos kolvi ja tina pysyy kädessä. Vähän pidemmät johdot ja kutistesukat päälle. Kannattaa kurkata molemmat. Itselläni oli molemmat takaovien johtosarjat, sekä takaluukun johtosarja entiset. Takaluukusta ruostuu sen katkaisijapaneelin liittimen pinnit myös poikki. Pitää porata liittimen läpi reikä ja johdot läpi ja taas tinaa ja sukkaa.
Re: Astra H sähköt
EPOPEL kirjoitti: 10 Heinä 2021, 16:10 Takalasin pyyhkijän moottori ja pyyhkijän akseli täynnä hiekkaa, pölyä ym. ylimääräistä, ei jaksa enää pyörittää. Purku/putsaus ja kasaus...ei ole paha homma. 2 kertaa tehnyt omaan Hastraan saman toimenpiteen.
Itse heitin koko pyyhkijän moottoreineen huitsin nevadaan, :D
