Astra J - kokemuksia
iso.kunkku
Re: Astra J - kokemuksia
Onkos olemassa valmiita sovitteita joilla saa thulen suksiboksin astran omiin taakkatelineisiin kiinni?
Tarvitsija kuvissa. Nyt boksi on kikkailtu kiinni peltilätkillä ja asennus oli ihan annelista. Astran omat telineet paljo paksummat ja leviämmät mitä thulen boksin omat kiinnikkeet niin ei taho istua.
Ehkä helpottais jos kiinnittäis boksin telineisiin ja nostaisi pakettina katolle.
Kirjekuori
Viesti Kirjoittaja Kirjekuori »
Autoa hankkimassa ja Astra J on paljon tarjolla omalla budjetilla.
Mikä bensiinimoottori ja vaihteisto on luotettavin yhdistelmä? Onko ollut pahoja tyyppivikoja jotka korjattu tietystä vuodesta eteenpäin?
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
1.6 SIDI turbo omasta mielestä hyvä kone. Itellä m32 6-vaihteinen manuaali mut siitä ollu paljon tarinoita. Kestää tai sitten ei kestä. Ajotavalla suuri merkitys. Ite en 6-vaihdetta käytä kun vasta 90km/h nopeudesta ylöspäin. 100tkm ajettu 2015 vm ja ei mainittavia vikoja ollut. Ahdas sisätiloilta jos iso perhe.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Kirjekuori
Juutas kirjoitti: 01 Helmi 2021, 10:15 1.6 SIDI turbo omasta mielestä hyvä kone. Itellä m32 6-vaihteinen manuaali mut siitä ollu paljon tarinoita. Kestää tai sitten ei kestä. Ajotavalla suuri merkitys. Ite en 6-vaihdetta käytä kun vasta 90km/h nopeudesta ylöspäin. 100tkm ajettu 2015 vm ja ei mainittavia vikoja ollut. Ahdas sisätiloilta jos iso perhe.
Manuaalivaihteiston ongelmista olen tosiaan lukenut, entä onko automaatti luotettava? Yleisin moottori taitaa olla tuo 1.4t (140 hv) onko siinä ollut ihmeempiä ongelmia?
Juutas
Jäsennumero: 2221
Automaatit vissiin olleet huollettuina huolettomia. 1.4 koneissa ollut ilmeisesti vesivuotoja. Viisaammat kertokoot lisää. Yleisesti ottaen jäänyt J mallista kestävä ja huoleton kuva.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Kukka77
Viesti Kirjoittaja Kukka77 »
Oli tarkoitus vaihtaa perheen toinen Opel Skodaan, mutta toisin kävi. Hankittiinkin sitten -15 vm Astra, 1.4T. Hieman jännittää kun lueskelin etukäteen mm. laatikon ongelmista, mutta pidetään peukkuja. Kaikki vaikuttaa ainakin parin päivän kokemuksella toimivan. Käytiin myös koeajamassa Mokkaa, mutta kyllä farkku-Astra vei voiton.
Kukka77
Menihän tuossa jo melkein kuukausi ennen ensimmäistä ongelmaa. Meinasi ihan ehtiä säikähtämään että tuliko hankittua huoleton ooppeli. Juuh, takana vinkuu ja lujaa. Kun painaa jarrua, ääni poistuu, kunnes alkaa taas. Makaisko jarru päällä tms. Ja huoltoon lampsis.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kukka77 kirjoitti: 28 Huhti 2021, 07:39 Menihän tuossa jo melkein kuukausi ennen ensimmäistä ongelmaa. Meinasi ihan ehtiä säikähtämään että tuliko hankittua huoleton ooppeli. Juuh, takana vinkuu ja lujaa. Kun painaa jarrua, ääni poistuu, kunnes alkaa taas. Makaisko jarru päällä tms. Ja huoltoon lampsis.
Kivi tai jarrut loppu.
Kannattaa varmistaa että huollossa liukupeltien aluset putsatan ja rasvataan kunnolla ettei uudetkin jarrupalat jää jumiin.
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=257666
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
ascona_c kirjoitti: 05 Loka 2020, 06:41 377tkm, ja tänään huollossa talvea varten öljyn, suodattimen, ja PA-suodattimen vaihto. Ei vikoja.
Tarkkakorvainen, eli minä, jo kuulee pienen pienen alkavan naputuksen yläkerrasta. Ehkä joku nostaja alkaa hiljalleen kulumaan.
391889km.
AFL-kaarrevalojen vikavalo välähtää nopeasti oikealle käännyttäessä. Polttimot ok. Kuskin istuimen turvavyövaroitin piippasi pari kertaa turhaan 800km matkalla, vaikka vyö kiinni.
Penkinlämmitin toimii jälleen kuskin penkissä vuoden hiljaiselon jälkeen.
Ei muita "vikoja" toistaiseksi
iso.kunkku
Palat jumittaa satuloihin. Käyppä koittaan jarrua sitte ku alkaa ääntää. Tulikuuma.
Kukka77
Palat vaihtoon ja rasvattiin, ettei enää jumita kiinni. Ei onneksi sen kummempaa.
Vaimolle hommasin 2015 mallisen 1.4turbon, 36tkm mittarissa. Vaikuttaa ihan ok:lle mutta pari juttua vaivaa.
-Autossa on 2 alueinen ilmastointi. Eikö molempia puolia pysty säätämään pelkästään kuskin nappulasta?
-Toista avainta käytettäessä keskuslukko vetää ovet lukkoon kun auto lähtee liikkeelle, toisella avaimella tämä ei tapahdu. Haluaisin poistaa tämän lukitusominaisuuden tuosta toisesta avaimesta, miten onnistuu?
Ja ohjekirjaa on tavattu moneen kertaan. Valikosta pitäs päästä kohdasta kuljettajan personointi tjsp kohdasta muuttamaan jotain mutta siihen kohtaan voi laittaa vain ruksin eikä mikään muutu.
vectraTBO kirjoitti: 12 Touko 2021, 17:54 Vaimolle hommasin 2015 mallisen 1.4turbon, 36tkm mittarissa. Vaikuttaa ihan ok:lle mutta pari juttua vaivaa.
Ilmastointia ei voi säätää vain kuskin nappulasta, vaan molemmista pitää kääntää oikea lämpötila.
Laita se avain virtalukkoon, jolla ovet lukittuu. Sitten keskinäytön ajoneuvoasetuksista ota ruksi pois kohdasta "Automaattinen lukitus nopeuden mukaan" tmv.
No ompas susisofta jos täytyy molempia rullia veivata. Jopa C Vectrassakin oli jo 2000 luvun alussa niin että kuskin rullasta sääty molemmat puolet ja jos apukuski halus omaa puolta säätää niin se onnistu sen puolen rullasta.
Automaattisen lukituksen kohtaa ei löydy valikosta, se tässä ongelma onkin.
Ohjekirja:
Tämä turvatoiminto voidaan määrit‐
tää lukitsemaan kaikki ovet, tavaratila
ja polttoainesäiliön luukku automaat‐
tisesti heti tietyn nopeuden ylityttyä.
Lisäksi se voidaan määrittää avaa‐
maan kuljettajan oven tai kaikkien
ovien lukitus sytytysvirran katkaise‐
misen ja virta-avaimen poistamisen
jälkeen (käsivaihteisto) tai kun valin‐
tavipu on siirretty P-asentoon (auto‐
maattivaihteisto).
Asetuksia voidaan muuttaa
infonäytön valikossa Asetukset. Au‐
ton räätälöinti s. 133
s. 139:
■ Ovien keskuslukitus
Uloslukituksen esto: Ovien auto‐
maattisen lukituksen käyttöönotto
tai poistaminen käytöstä jonkin
oven ollessa auki.
Ovien keskuslukitus: Ovien lukituk‐
sen automaattisen avauksen käyt‐
töönotto tai poistaminen käytöstä
sytytysvirran katkaisun jälkeen
Ovien automaattisen lukituksen
käyttöönotto tai poistaminen käy‐
töstä liikkeellelähdön jälkeen.
Ovien lukitusviive: Viivästetyn
ovien lukituksen käyttöönotto tai
Autossa tulee ovien keskuslukitusvalikossa vain:
-Uloslukituksen esto
-Ovien keskuslukitus
-Ovien lukitusviive
Ja noihin kolmeen voi vaan laittaa rastin ruutuun tai ottaa pois.
Ja etälukitus,avaus,käynnistys valikko:
-Ovien avaus kauko-ohj
-Ovilukituksen avaus kaukosäätimellä
-Automaattinen ovien uudelleenlukitus
Eikä noistakaan löydy tota turvatoimintoa.
Tuo valikon logiikka verrattuna ohjekirjaan on kyllä sieltä jostain.. :D
Personointi pitää olla päällä, ja sitten "Keskuslukitus" - kohta asentoon "Päältä"
