Auto Vectra b 1.6XEL vm.2000 manuaali ilmastointi.
Huolto tehty liikkeessä, ei vuotoja, aineet sisällä.
Kun ilmastoinnin laittaa päälle niin kompura käynnistyy ja kierroksen nousee vähän, kylmää tulee hetken kuluttua normaalisti mutta sitten alkaa kompuran magneettikytkin naksumaa eli pudottaa kompuran pois päältä.
Mistä alkais vikaa etsimään?
Kompuran kytkin vectra B
Ballantines
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Kompuran kytkin
Irrota se vetolevy tai mikä se nyt oikealta nimeltä onkin eli se levy mikä kytkee kompuran päälle, niin sen alla pitäs olla shimmilevyjä, ota yksi pois ja kokeile joko pelaa. Kuulostaa siltä ettei jaksa vetää kiinni. Ps.löytyy UUSI kompura vectraan, 90e. Yv jos kiinnostaa
Ballantines
Re: Kompuran kytkin
Homma edennyt siten että puhdistin kaikki pistokkeet, releet ja sulakkeet ja nyt ilmastointi toimii, ainoastaan napin merkkivalo ei toimi, voiko korjata vai meneekö nappi vaihtoon?
