Opel Zafira -04 tehot hukassa
Larmo96
Viesti Kirjoittaja Larmo96 »
Hei!
Mistäs voi johtua, että bensa Zafirassa syttyy moottorin merkkivalo ja tehot tipahtaa surutta? Ecu vaihdettu ja nyt meinaa epätoivo iskeä...
Re: Opel Zafira -04 tehot hukassa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mitä antaa vikakoodiksi.
Larmo96
Rookeri kirjoitti: 09 Touko 2021, 14:58 Miksi se ecu vaihdettiin? :o
Kokeiltiin toisella eculla. Ei vaikutusta
Larmo96
kadett90 kirjoitti: 09 Touko 2021, 14:52 Mitä antaa vikakoodiksi.
PO 302 ja 303
Larmo96
Ecusta löyty siis vikaa, mutta ei korjaantunut sillä
Larmo96
Sori, että kestäny vastata! 1,8l bensakone.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
No noissa on ollut joitakin ecuvikoja z18xe ssäkin.
Tee seuraavat että saat suljettua pari vikaa pois ennenkuin menet toista ecua kokeilemaan. Erittäin epätodennäköistä että kahdessa ecussa olisi sama vika
1, mittaa puristuspaineet.
2, katsosamalla tulpat (4v/60tkm) ja puolapaketti ettei ole kumituttien alta palanut yai kokeile toista puolaa. Tulppakoloissa ei saa olla öljyä.
3 mittaa moottorin johtosarja puolapaketilta eculle ja suuttimilta eculle.
4 irroita suuttimet ja starttaa niin että näet että suuttimista tulee bensaa tai vaihda niiden paikkaa jos vikasiirtyisi.
Larmo96
Pitääpä tarkistaa nuo! Voiko tuonlainen vika johtua katin tukkeutumisesta?
Larmo96
Vika löytyi! Katalysaattorin kenno oli menny murusiks ja tukkinu koko katalysaattorin! Ei muuta ku uutta katalysaattoria tilaamaan.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kerro tuloksista.
Katti voi tehdä sytytyskatkoja kun katti on pakosarjassa näissä mutta yleensä katin hajoaminen on seurausvika.
Larmo96
Jos ammattiliike antaa viaksi ecu-vian niin luonnollisesti se on ensimmäinen asia, mistä lähden vikaa tutkimaan...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ennenkuin vaihdat uuten katalysaattorin ja mahdollusesti rikot sen uudelleen tee seuraava:
Hakkaa vanhasta katalysaattorista sisuskalut ulos ja aja. Jos yhä vikoo niin syy on muualla.
