Astra F Bertone kolina takaluukusta?
TranceSami
Nyt alkaa ymmärrys loppumaan mikä piru kolisee välillä Astran perästä. Iskarin yläpäät tarkastettu.. Varapyörä.. Tunkit jne.. Purettu sivumuovit luukun sisältä eikä mitään ole irti. Aina epätasasella tai kuopissa kolisee. Pakoputki on kunnolla kiinni myös. Ärsyttävä.
Jartsi
Re: Astra F Bertone kolina takaluukusta?
Paksin luukku menee varmasti myös tiiviisti kiinni, kumitutit kantaa eikä jää löysää?
Näissä ei taida olla apurunkoa takana?
TranceSami
Ei ole apurunkoa ja ei ole kyllä tuo hutlaarin kansikaan joka ääntää. Myös iskarin alapää ok ja jouset ok ja alkuperäiset. Kyllä alkaa loppumaan vaihtoehdot joka ääntä aiheuttaa
Jartsi
Oletko kokeillut painaa jarrua kun kolisee?
Löysät palat / kuluneet kannakkeet voi aiheuttaa kolinaa.
TranceSami
Eipä ole nekään. Takana rummut ja kaikki jarrut uutta. Ääni ja kolina ilmestyi yhtäkkiä eli ei ole kuulunut koko aikaa..
Kaveri konttiin, ja varovasti kuoppatiellä ajoa. Niin löytyy ainakin takakontin sisältä kuuluva kolina.
Iso kaveri sinne ei sitten mahdu..
TranceSami
Juu näin täytyy tehdä
TranceSami
Nyt on vika paikallistettu. Iskarin alapää klappaa pultissa. Eli pultti ei korvakkeessa vaan iskari pultissa. Onkohan pultti niin kulunut ja mistä saisi uusia? Iskarit ovat uudet joilla ajettu 500km. Nyt kyllä ihmettelen. Sachsin iskarit ja alkuperäisellä varaosanumerolla tilatut että en usko että väljyys johtuu iskarista.. Onko kokemuksia aiheesta?
TranceSami
Noniin kiristin isolla räikällä ja rykäsin niin meni puolikierrosta ja kolina loppui. Väänsin momenttiin talvella kun auto oli pukeilla niin kai se oli sitten löystynyt.
