Eli selvittelin missä vika kun meinaa auto ravistaa ajaessa, ja törmäsin tuollaiseen.
Molemmilla puolella tuntuu olevan päittäisvälystä ainakin pari-kolme milliä. Siis laatikon ja onko sen nyt sisemmän vetarin maljan välillä. Myös tämä vetarin onko se nyt malja vai kuppi vai mikä, liikkuu molemmilla puolilla sivuittain muutaman millin.
Onko tuossa nyt mahdollisesti kuluneet nuo tasauspyörästön kartiolaakerit, ja olisiko ne helppo vaihtaa? Ettei tarvitsisi lootaa irroitella.
Säädetäänkö tuon laakerin välystä tuosta hammastetusta kehästä kuskin puolelta? Kiristin sitä kolmen pykälän verran, eli olisiko jonkun 30 astetta, mutta välys ei juurikaan hävinnyt. Ja aika raskas tuota oli naputella tiukemmalle. En raskinut enempää kiriä kun alkoi vetarikin jo hieman raskaammin pyörimään. Käytin tuota löysälläkin, ja silloin välys kyllä kasvoi, ja lootan öljyä alkoi vuotaa pihalle.
Vaihteisto pelaa hyvin, eikä pidä ylimääräistä meteliä. Talvella tosin jouduin lisäämään melkein litran öljyä lootaan.
f16 laatikossa väljät tasauspyörän laakerit?
tero76
terokimmo
- in memoriam
Re: f16 laatikossa väljät tasauspyörän laakerit?
Nuo käsittämäni välykset on tosi yleisiä.sisä nivel kuuluukin päittäin liikkua sokkaan asti.ja sivuttais välystä on ollut varmaan reilusti yli puolella jotka ovat kattoneet.siellä ne öljytkin on pysynyt stefojen takana vaikka pientä välystä onkin.omassakin kun aattelin että ihme kun ei oo välystä niissä,niin tuttu heiluminen nivelessä oli kuitenkin kun kii otti ja koitti.tero76 kirjoitti:Eli selvittelin missä vika kun meinaa auto ravistaa ajaessa, ja törmäsin tuollaiseen.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
tero76
CaLis
Tuskin korjaantuu, siis jos sitä ylös alas klappia nyt tarkotat. Se vetari holkkuu siinä tasauspyörästön "helassa" luultavasti, ei siis niissä varsinaisissa perän laakereissa mitään vikaa oo ja muutenkaan en paljon stressais, jos ei se nyt aivan mahottomasti holku siellä. Tuskin vakavaa jos kerran pysyy mömmöt laatikossa...
radet
tero76
terokimmo
- in memoriam
en tiiä onko f18 parempia.taitaa olla kyllä hakusemmassa.mulla kin oli alussa niinkuintaisin sanoo et ompa kumma kun ei oo välystä.niin johan sinne alko tuleen normaalit klapit aika nopeesti(erittäin rauhallisella ajolla).tero76 kirjoitti:Onkos noita f16 kuinka uusissa? Kun ei tuo minun kadettikaan ole kuin 250tkm ajettu. Noissa vaan taitaa olla vaarana että uusi ei ole sen parempi.
että en sit tiiä kun se on niin tyyppivika.
OoppeliKorsa
Kuinkas f16 laatikossa saa säädettyä oikean välyksen tuonne perän kartiorullalaakereihin?
Ascona c 2.0 ja Kadett b coupe 2.0
uusilla laakereilla 25nmOoppeliKorsa kirjoitti: 23 Touko 2021, 19:59 Kuinkas f16 laatikossa saa säädettyä oikean välyksen tuonne perän kartiorullalaakereihin?
