Astra G ecu rele
jarski100
Astra G ecu rele
Viesti Kirjoittaja jarski100 »
Osaako joku selventää ecu:n releen tarkoitusta? Edellinen omistaja vetänyt releelle virrat akulta jolloin se on aina vedossa ja syö akkua. Jos releen korvaa johdolla niin purkuvirran kans ei ongelmaa.
Mitään haittaa jos releen korvaa johdolla ja eculle menee aina virta? Ei kuitenkaan syö akkua.
Mikä ohjaa tätä relettä alunperin?
Re: Astra G ecu rele
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä moottori kyseessä?
jarski100
Z16SE
Jos nyt puhutaan moottorinohjausreleestä niin suoraan akultahan alun perinkin kyseisen releen jännite tulee , tosin sulakkeen kautta.
Kun virrat kytketään päälle ecu maadoittaa releen ja näin jännite siirtyy eculle , lambdan lämmitykselle , evap-venttiilille ja egr-venttiilille.
jarski100
Moottorinohjauksen ja polttoainepumpun reileille on vedetty maa akulta, joten viittaisi aika vahvasti ecu vikaan. Onko mitään toivoa yrittää saada eculle parempaa maata vai kannattaako vaan suoraan vaihtaa ecu?
