Vectra c ilmastointi kompura ei kytke. Z18XE
m_opel
Re: Vectra c ilmastointi kompura ei kytke. Z18xe
Viesti Kirjoittaja m_opel »
Ongelma oli vähän odottamattomassa paikassa. Eli ostin vielä halppis op-comin ja tutkin sillä vikakoodeja. Kunnes menin programming valikkoon ja siellä kappas ac oli "ei läsnä" siitä kun sitten muutin "läsnä" tilaan ni johan rupes kytkemään ;) oli jo lähellä että olisin lähettänyt ecun pohjosiin. Kiitos robertx avuista!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oli tosiaan odottamattomassa paikassa vika. Eli oli jäänyt ohjelmoimatta ilmastointi ecuun. Hyvä, että löysit sen ja nyt toimii :thumbsup:
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
:D mulla oli myös nykyistä autoa (vectra c2) ostaessa sama "vika".
Dimebucker
Viesti Kirjoittaja Dimebucker »
m_opel kirjoitti: 15 Loka 2016, 17:36 Ongelma oli vähän odottamattomassa paikassa. Eli ostin vielä halppis op-comin ja tutkin sillä vikakoodeja. Kunnes menin programming valikkoon ja siellä kappas ac oli "ei läsnä" siitä kun sitten muutin "läsnä" tilaan ni johan rupes kytkemään ;) oli jo lähellä että olisin lähettänyt ecun pohjosiin. Kiitos robertx avuista!
Moi
Tuossa luin että sinulla oli ilmastoinnin päälle saamisen kanssa ongelmia C Vectrassa, ja OP-COM:lla sait sitten laitettua läsnä ja ohjelmoitua sen. Voisitko kertoa tarkallee mistä valikoista teit tuon, itsellä englanniksi se OP-COM nii voisin itekki kattoa onko itellä läsnä vai ei läsnä se AC?
Re: Vectra c ilmastointi kompura ei kytke. Z18XE
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Katsos moottorin ecusta ja sieltä program ja variant configuration.
Dimebucker
kadett90 kirjoitti: 26 Touko 2021, 12:19 Katsos moottorin ecusta ja sieltä program ja variant configuration.
Moi
Ok kiitosta tiedosta minäpä koitan sieltä päin etsiskellä.
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 »
Meidän 2.2 direct vectrasta hyyty ilmastointi... Vaihdoin painekytkimen ja Kuivaimen, sitten vein ilmastointi huoltoon auton, paineistivat typellä ja ei ollut vuotoja, täyttivät järjestelmän, mutta ilmastointi ei toimi, kompressori ei kytkeydy päälle. Pystyykö tohon kompressorille antaa suoran virran releen liittimistä? Toinen on että flekti ei oo pyörinyt missään vaiheessa, eikä sytytä valoa auto-nappiin (eikä myöskään näyttöön tulee auto merkintää). Puhallin alkaa pyöriä täysillä nappia painaessa. Nyt viimeisellä ajomatkalla puhallin oli täysillä, mutta tehot yhtä äkkiä hiipi, varmaan tippui puhallus teho 7:sta 4:ään... Palasi jossain vaiheessa takaisin.
blackangel85 kirjoitti: 20 Kesä 2021, 15:31 kompressori ei kytkeydy päälle. Pystyykö tohon kompressorille antaa suoran virran releen liittimistä?
Oletko katsonut että magneettikytkin on ehjä.
Tai lämpösulake sieltä yleensä antautuu.
Juu ja pystyt relesokkelista antaan jännitteen sinne kompuralle.
blackangel85
Mittassin, että kompuran pistokkeelle tulee virta. Virta tulee, mutta mitään ei tapahdu, joten uus mangeettikytkin tilaukseen... Missä toi lämpösulake sijaitsee ja miten se testataan?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
blackangel85 kirjoitti: 21 Kesä 2021, 19:35 Mittassin, että kompuran pistokkeelle tulee virta. Virta tulee, mutta mitään ei tapahdu, joten uus mangeettikytkin tilaukseen... Missä toi lämpösulake sijaitsee ja miten se testataan?
Mittaa kompressorin liittimestä (2johtoa) konpressorin mangneettikytkimen vastus. Muistaakseni 3,6ohmia on ehjä.
Lämpösulake on siellä magneettikytkimessä.
Ja testaus kuten edellä kerrottiin.
blackangel85
Jees, isot kiitokset 👌👍
blackangel85
Nyt pelittää hyvin, mutta jos laittaa ilmastoinnin pois päältä, niin kytkin levy jää pyörimään hitusen mukana... Mietin vaa talven tuloa, että kytkeekö tuo ilmastointi itsenä automaattisesti pois, kun nostaa puhallus lämpötilaa? Pitää jonkin verran ääntä, kun kahnaa mukana... Alkuperäisessä magneettikytkimessä oli yksi simmi levy, jonka laitoin tuohon, mutta pitäisikö sinne jostain saada toinen tai riittääkö, että ottaa sen pois ja laittaa yhden sopivan prikan tilalle? Ja toi auto tekee ihme inahduksen startatessa, ihan kun luistais käyttö hihna, mutta Kristin tuntui kyllä ihan toimivalta...
