Vectra b peruutusvalo ei toimi
Missähän lienee vika kun ei toimi peruutus valo? Joskus saattaa syttyä lampi palaan peruuttaessa mut nyt ollu pitkän aikaa toimimattomana vaikka 10 uudella lampulla kokeiltu
Re: Vectra b peruutusvalo ei toimi
Peruutusvalon katkaisija laatikon kyljestä rikki.
Pitää tutkailla
Mistähän moisen löytää vaihdelaatikon kyljestä
Mikä moottori, ja onko automaatti?
1.8. 16 venttiilinen 97 vuosimallia. Manuaalinen
Pakkivalokatkaisija?
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=67371
Akun irroituksen jälkeen pitäisi näkyä laatikon päällä.
Itsellä 2.2 litranen bensa B vectra 2000 vm
Ei toimi pakkivalot.
Ohjekirjaakin tutkittu pitkään. Ohjekirjassa ei lue että missä on peruutusvalon sulake?
Jos joku tietää mikä sulake se on niin kertokaa?
Ei taida olla sulake vika.
Onko se 2.2 manuaalissa myös se katkaisin akun tai akun telineen alla?
- kadett90
- OCF Member 2024
Saattaa löytyä myös sieltä vetoakselin yläpuolelta lootan päästä.
Sitä on ainakin kahdessa eri paikassa riippuen laatikosta.
Joo peruutusvalon katkaisin löytyi juuri vetoakselin ylä puolelta. Nyt toimii pakkivalot. Kiitoksia avusta XD
