Neliveto ääntää
opel mokka
Neliveto ääntää
Viesti Kirjoittaja opel mokka »
Opel mokka 4x4 automaatti 2017 ajettu 5100 ajettaessa 40 ja 50 kilometriä tunissa kuuluu ihme vouvottava ääni jos oikein kovin kiihdyttää niin silloin ei kuulu se on semmoinen ihme vou vou ääni ja olen kokeilut eri vaihteilla ääni alkaa samassa nopeudessa onko jollakin olut samaa oiretta
Re: Neliveto ääntää
Pitäisi vähän paikallistaa.
1 pyöränlaakerit, aja noin 80km/h ja kaartele. Jos ääni muuttuu kaarteen aikana kovemmaksi ja toiseen suuntaan hiljenee on laakeri viallinen ja auto nosturille ja pyörittelemään pyöriä jos kuuluu ääntä tai tuntuu pyörittäessä jouseen tärinää.
2 renkaat, onko epätasaista kulumaa hyppyrille tai muita vaurioita?
3 vuotaako voimaansiirrossa vaihteisto, jakovaihteisto tai perä? Öljyn määrä ja kunto.
4 vetoakselintukilaakeri oikealla edessä jos tässä on sellainen. Onko välystä tai rasva vuotoa?
Kardaanin nivelet, tuntuuko välystä tai onko ruostetta? kardaanin ristikot yleensä aiheuttaa huomattavaa tärinää.
opel mokka
Re: Neliveto ääntää
Terve joo vuosi sitten vaihdettu vasen etupyörän laakeri minusta tämä erilainen ei vaikuta vaikka kääntelet rattia mutta 80 vsuhdissa pientä tärinää mutta ei mitään ääntä kuin 40-50 vauhdissa renkaatkin tasapainoitin aamulla kun lähtee voi olla että ei kuulu mitään sitten pikku hiljaa ääni tulee jos kaupungissa ajaa ei ole paikkaa missä nostais ja katsois sen kartaanin pitää viedä johonkin korjaamoon
cokis100
Re: Neliveto ääntää
Viesti Kirjoittaja cokis100 »
Mulla ääni alkoi kuulua 35 ylöspäin Sain äänen loppumaan vaihtamalla koko kardaanin.Kardaanin pituus 1885mm.
opel mokka
Re: Neliveto ääntää
Minkä hintainen kardaani on
cokis100
kardaani
Ostin 3.5 2022 kotiin toivat 438,33 e osanumero 1564999
opel mokka
Re: Neliveto ääntää
Ok kiitos
opel mokka
Re: Neliveto ääntää
Terve kysyn tähän vanhaan viestiin minulla mokka x 2017 neliveto nyt sama vouvottava ääni noin 40-60 km tunissa ajettaessa ajettu 78 tuhatta löytykö vika siinä mainittiin kartaani mutta epäilen
Hannu..
Re: Neliveto ääntää
Viesti Kirjoittaja Hannu.. »
Täällä täysin sama vika..kaikki pyörän laakerit vaihdettu.. seuraavaksi jakolaatikko tutkintaa..ääni on jo kohtuu kova 60-100kmh.. ja korva sanoo että kuuluisi vaihdekepin kohdalla koviten, mutta sellainen että koko cabiini raikaa joten vaikea todentaa ihan tarkkaan..kardaani vaikuttaa ihan kunnossa olevalta..ja enemmän laakeri vialta tämä ääni vaikuttaa. Mokailla menty 146tkm joten aika pas… laatua taitaa olla
opel mokka
Re: Neliveto ääntää
Joo ei selvinyt kävin länsiautossa tutkivat kaksi tuntia ajoivat nosturin nokassa ei tienneet mistä tulee mutta ei vaivaa enää vaihdoin pois ostin vielä mokan mutta ei enää neliveto
