Opel Omega MV6 kaipaa apuja
Jr-
Re: Opel Omega MV6 kaipaa apuja
Pikkuhiljaa on saatu tätä eteenpäin, jos tästä vapuksi savut saisi.
Koneistetut kannet, oikaistut pakosarjat ja uusi öljynjäähdytin ja uusi termostaatti on jo paikoillaan.
Vanha öljynjäähdytin olikin täynnä valuhiekkaa.
Onko muuten jollain tietoa mikä tässä V6 koneessa aiheuttaa kansipahvin palamisen?
Varmaan se tiivistemateriaali ja ns Open-Deck suunnittelu.
Jr-
No ei saatu savuja vapuksi ei edes juhannukseksi, mutta nyt on liki.
Vielä muutama sähköjohto hakee paikkaansa, sekä jostakin vaihdelaatikolta (automaatti) tuleva letku. Mihin hemmettiin se mahtaisi kuulua?
sepse
Nostat letkun näkyviin johonkin jarrutehostajan korkeudelle ja pää hieman alaspäin ettei konetilan pesussa mee vettä lootaan .
Jr-
Sitten on vielä johtosarjasta tuleva ruskea/vihreä ja puna/sinijohto mustalla kaksinapaisella naarasliittimellä ja metalliklipsuliittimellä vailla oikeata paikkaa. Olisiko jollain tietoa mihin kuuluu?
https://juuso.1g.fi/kuvat/Omia%20juttu ... img=full
Lisäksi kiertovesipumpun liitin on ilman tuota metalliklipsua. Pysyykö se paikoillaan?
Onko imusarjan solenoidiventtiilissä johto paikoillaan??Jr- kirjoitti: 01 Heinä 2021, 16:25 Sitten on vielä johtosarjasta tuleva ruskea/vihreä ja puna/sinijohto mustalla kaksinapaisella naarasliittimellä ja metalliklipsuliittimellä vailla oikeata paikkaa. Olisiko jollain tietoa mihin kuuluu?
Tai sitten imuilman lämpötunnistin.
Jr-
Ne on paikallaan, sikäli mikäli tuo imusarjan solenoidiventtiililli on kuvassa oleva "SAI valve"kadett90 kirjoitti: 01 Heinä 2021, 23:06
https://oldsite.omegaowners.com//forum/ ... 1189893357
Jr-
ja sen verran vielä että tuo ei ylety 1&2 kansien puolelle vaan on jostakin tuolta 3&4 puolelta.
Mistä muuten noita klipsuja noihin sähköliittimiin saa?
Otin siihen kiertovesipumpun liittimeen metalliklipsun muualta niin johan pysyy.
Jr-
Kuuluuko punaisen öljyvalon sammua heti kun avaimesta kiertää ja painetta on tarpeeksi?
- OCF Moderaattori
Kelistä riippuen öljynpainevalon pitäisi sammua heti kun auto käynnistyy tai viimeistään muutama sekunti sen jälkeen. Pitkällä startillakin voi öljynpainevalo sammua
Jr-
Selvä. Tässä se palaa, eli paine ei nouse.
Öljypohjakin käytettiin irti, eli olisiko siinä vaiheessa käynyt joku moka.
Jr-
Vai mistä kannattaisi vikaa etsiä?
Jr-
No nousihan ne paineetkin
Jr-
Tämän kanssa vähän aikataulut venähtäneet, mutta eilen Omega siirtyi ajamalla tallista ulos.
Muutama pieni ilmaletku hakee vielä paikkaansa, osaako joku auttaa näiden (SAI) Secondary air valve letkujen kanssa?
https://juuso.1g.fi/kuvat/Omia%20juttuj ... g?img=full
Multirammin molemmin puolin on tyhjät päät jotka odottelee sopivaa letkua. Onko näistä olemassa jokin kaavio?
