Astra K
Kimotsevits
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Kimotsevits »
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
Kimotsevits kirjoitti: 09 Heinä 2021, 00:35 En tiedä sen paremmin. Semmonen pieni musta n. 10cm leveä ja 2cm korkea vekotin joka asennettu sulaketaulun lisälaitepaikkaan... siinö on nappi josta saa hajustimen/raikastimen päälle ja sisällä on joku hajustetyyny...
Harvinainen varuste.
1,6cdti n ihan yleinen moottori ja öljynsuodatinta saa ja löytyy helposti öljytulpan vierestä. K astran koko luokassa diesel moottorit vähän harvinaisempia tämän demonisoinninkin takia
Kimotsevits
Re: Astra K
kiitos vastauksesta. Ehkä varaosatiskillä ei oltu ihan ajantasalla suodattimen suhteen. Todella miellyttävä ajaa kyllä kun pikkuturbo vääntää niin alhaalta ja isompi tuo hyvin tehoa yläpäähänkin👌
vakiosoftallakin meni hienosti mutta luonne muuttu vieläi rajusti optimoinnin jälkeen. Piti tulla kakkosautoksi mutta eniten tällä ajetaan nykyään
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Rookeri kirjoitti: 09 Heinä 2021, 00:27 Mikä on sähköinen hajustin?
Re: Astra K
Kimotsevits kirjoitti: 09 Heinä 2021, 00:23 Viimeinkin sain käyttäjän luotua tänne. Vuoden verran olen omistanut Astra k hatchback cdti 1.6 biturbon ja olen suorastaan hämilläni, että miksi näitä ei tule missään vastaan!!!???
Onko joku erikoiserä vai joku EU pakotteiden lopettama moottori?
Muutaman farmarimallin olen nähnyt myynnissä mutta hatchback-malleja en yhtään ainutta omani lisäksi.
Kyseessä joku showroom auto lähes kaikilla varusteilla : Webasto, kattoluukku, nahat, agr, sähköinen hajustin, navi... yms...
Lähinnä olisi kiva tietää, että onko auto jotenkin erityinen joko hyvässä tai pahassa. Pelkästään öljynsuodattimen vaihdattaminen oli oma juttunsa, koska ei meinannut sopivaa suodatinta löytyä. Tässä autossa myös optimointi suoritettu ja n.200hv ja 420nm
Hieno valinta, olen kateellinen, myönnän. 8)
Hyrysysy
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
Tuosta hajustimesta sen verran, että minullekin sitä tarjottiin kaupan edistäjänä edellistä kulkinetta hankkiessa, mutta otin samaan paikkaan asennetun lataavan puhelintelineen.
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
t-ph
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja t-ph »
Ostin - 17 sports Tourerin, ilman kuraläppiä toki. Nyt kuraläpät odottaa asennusta, mutta sitä ennen pitäisi fiksailla kiveniskemien aiheuttamia vahinkoja.
Kuvassa tilanne, eri puolilla hieman eri tilanne. Miten tuon nyt laittaisi? Vähän ruostetta hioa pois, sinkkimaalia ja päälle alustamassa + ehkä maalaus auton väriin?
JarnoF
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JarnoF »
Lainataan nyt tätäkin ketjua: '17 Astran ajotietokone "sekosi". Navigoinnit, radiot ym. näkyy mittariston näytöllä ok, mutta kaikki ns. infosivut näytää pimeätä. Lisäksi ajotietokoneen valikkoon on ilmestynyt täysin tuntemattomia optioita: akun "jump start", adaptiivisen vakkarin toimintoja (vaikka puuttuu varustelusta), jne. Myös jotain ihme vastuuvapauslausekkeita löytyisi luettavaksi. Jokin debug-moodi tuossa on nyt päällä, mutta miten sen saa pois? :D
Saattaa korjaantua odotellessakim, mutta onko joku tuollaiseen törmännyt...?
JarnoF
Re: Astra K
JarnoF kirjoitti: 16 Heinä 2021, 17:01 Lainataan nyt tätäkin ketjua: '17 Astran ajotietokone "sekosi". Navigoinnit, radiot ym. näkyy mittariston näytöllä ok, mutta kaikki ns. infosivut näytää pimeätä. Lisäksi ajotietokoneen valikkoon on ilmestynyt täysin tuntemattomia optioita: akun "jump start", adaptiivisen vakkarin toimintoja (vaikka puuttuu varustelusta), jne. Myös jotain ihme vastuuvapauslausekkeita löytyisi luettavaksi. Jokin debug-moodi tuossa on nyt päällä, mutta miten sen saa pois? :D
No sehän korjaantuikin sitten vähän pidemmällä odottelulla. Nopea "tien sivuun parkkiin ja ovet lukkoon" ei vielä auttanut, mutta nyt naisväen odottelu ABC:lta näytti olevan tarpeeksi pitkä stoppi.
Re: Astra K
Se perinteinen 20 vuotta toiminut "Akun kenkä irti 15min" on myös tehokas korjauskeino bugeihin...
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
t-ph kirjoitti: 16 Heinä 2021, 16:36 Ostin - 17 sports Tourerin, ilman kuraläppiä toki. Nyt kuraläpät odottaa asennusta, mutta sitä ennen pitäisi fiksailla kiveniskemien aiheuttamia vahinkoja.
1 sisälokaria auki kunnolla ja rattaat edestä. Lokarin väliin taidat päästä ihan tuosta raosta.
2 ruosteet pois vaikka porakoneeseen laitettavalla neekerintukalla.
3 päälle 2komponenttinen ruosteenesto epoksi, näin pienelle aluelle vaikka pensselillä.
4 märkää märälle ylimaalattava musta kiveniskumassa spray helmaan tai odota ja karhenna mirlon villalla. lokarin kohta jää sulla roiskeläpän alle niin ei haittaa vaikka tulee siihenkin massaa.
5 kotelosuoja mieluiten ruskea ja vedät lokasuojan sisäpuolen ja helman etupään sisälokarin takaa sillä.
Roiskeläpät merkkiliikkeessä noin 50e/pari
t-ph
Re: Astra K
1,2sorsa kirjoitti: 16 Heinä 2021, 22:05
Kiitos selkeästä työkuvauksesta. Muutama kysymys koskien käytettäviä tuotteita:
3. Mikähän tuote olisi kyseessä?
4. https://m.motonet.fi/fi/tuote/608220/Mo ... usta-spray joku tämmöinen lienee ok?
5. https://m.motonet.fi/fi/tuote/607000/Di ... oja-500-ml tämä oikea?
Roiskeläpät hommasin https://www.ebay.com/itm/4x-Schmutzfang ... 634-2357-0
Saapui tänään ja pikaisesti vaikuttaa erittäin hyviltä. Aika toki näyttää onko kuinka kestävät pitkällä matkalla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
t-ph kirjoitti: 16 Heinä 2021, 22:56
3 itse hain lähimmästä automaalaamosta ja oli 2 pilttipurkkia mukana ja ne sekoitin sitten yhteen. Ei maksanut paljoa. Ja helppo kun ei tule 1k tuotteiden kiehumis ongelmaa ja nopea kun voi vetää märkää märälle sen massan perään. Tuote oli uskoakseni tämä. https://www.nettivari.fi/epoksipohjamaali-dp-40
4, käy itsellä taisi olla ikh vastaava tuote käytössä. Jos maalaat päälle niin valitse harmaa mustan sijasta kun sulla on hopea auto.
5 toi on loistava tuote.
a.karppa
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja a.karppa »
Beat kirjoitti: 06 Heinä 2021, 15:34 Astra K 2016 syö näköjään takajarrupaloja ku leipää
2 vuotta sitten kävin katsastuskonttorilta leimaa hakemassa ja inssi anto huomautuksen vasemmasta takajarrusta että palat lopussa ja levykin jo urilla
Tuli sillon laitettu uudet levyt ja palat taka akselille.
Nyt kävin uudelleen katsastamassa ni anto hylsyn ku sama vasen takajarrupala ihan loppu. Varmaan levyn takapuolelta loppu ku kesärenkaita vaihtaessa kattelin että olis vielä pintaa jäljellä
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... 4#p2459164 Tuolla tuosta ASTRA K:n takapalojen lisää keskustelua.
Takapaloja ei kannata vaihtaa pelkästään, vaan kannattaa irroittaa kaikki jarru osat ja puhdistaa ne hyvin. Lisäksi paloista piikkusen viilata että jää liikkumaan kevyesti ja sinne asian mukaista ravaa pitämään pöly ja muu irtolika poissa. Takajarrujen kulumisen huomaa myös siitä että OPEL SYÖ ETURENKAITA enemmmän kuin takarenkaita.
HUOM! Sama kannattaa tehdä myös etujarruille!
Astra J 1.4T 120Hv 5d Hb -14 EX Opel Astra 5-ov Innovation 1.4T S/S 150hv (A6) -18
makejer
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja makejer »
Taas on ruvennut vaivaamaan kaarrevalot, tullut muutaman kerran herja. Onko kukaan tutkinut asiaa enemmän, yleensä menee aina umpio vaihtoon mutta ohjainlaitteitakin saa varaosana. Oikea umpio on vaihdettu pari vuotta sitten.
Kiinnostaisi vähän tutkia et meniskö ohjainlaitteen uusinnalla vai onko vika umpion sisällä?
Mitä vikakoodeissa yleensä lukee, eritteleekö umpion eri osia, esim. ohjainlaitetta, ledejä ym?
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
