Astra G 2002 ilmastini ei toimi, kompura vai kaasut?
kaavio
Joo eli ostin viimeviikolla otsikonkaltaisen auton, farmari, Comfort. Ilmastointi ei toimi lainkaan. Tämä on ensimmäinen autoni, jossa ylipäätään on ilmastointi, niin en oikein osaa vikaa etsiä. Kaasut noista kai karkailee, mutta naapurin mies teki havainnon että kun ilmastoinnin laittaa päälle (manuaalinen) moottorin kierrosluku ei laske lainkaan, pitäisi kai tyhjäkäynnillä huomata selvästi. Kompura toki pyörii, ainakin hihnapyörä, joten mitä pitäisi seuraavaksi tehdä, itse en kyllä oikein mitään pysty tekemään, mutta onko keinoa itse selvittää, missä vika on?
Re: Astra G 2002 ilmastini ei toimi, kompura vai kaasut?
Tarkista nyt ensin että magneettikytkin kompurassa toimii.
Kun laitat ilmastoinnin päälle niin lähteekö kompuran hihnapyörän "sisäosa" pyörimään mukana.
kaavio
Ok, tsekkaan asian, jos ei lähde pyörimään niin mistä ko. kytkin löytyy?
kaavio
Kyllä näin on, että ei pyöri akseli, teleskooppivarsipeilillä yritin tihrustaa sinne hihnapyörän päähän ja taitaisi kuulua pyöriä sitten se hihnapyörän edestäkatsottuna ihan äärimmäinen vasen "laippakin" jonka reuna näkyy ihan kurkistelematta helposti. No se tietää sitten korjaamoreissua
Ei mun selälläni enää kumarrella ja kurkotella tuollaisiin paikkoihin.
kaavio
Joo näin se on. Kattelin jo netistä, minkälainen osa on kyseessä, sellainen käämikelahan tuo. Salaa toivon, että jos sais kokeiltua, että se kytkimen piuhan liitin on kunnolla kiinni.
Ei noissa oikein yleensä ole kuin pari vikaa, aineet loppu tai kompuran magneettikytkimen lämpösuoja palanut.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Mää veisin suoraan "täyttähuoltoon" eli automaattisen koneen letkuihin kiinni. Se on sellanen 50-100€ ja tarjouksia kannattaa seurata.
Se tekee omat testinsä ja antaa tulosteen pihalle. Jos on tiivis, niin se täyttää nesteet mitä pitääkin.
Hyvällä lykyllä on vain nesteet hävinneet ajan myötä, joten painekytkin ei edes yritä laittaa kompuraa käyntiin.
Voit kokeilla sihauttaa putkien liittimistä. Jos ei sihahda, niin ei ole ainetta. Pieni sihahdus ei vielä sormia amputoi.
Älä sihauta...
Deme79
- OCF Member 2016
Itsellä 2000 astra, 1.8. Järjestelmä täytetty ja magneettikytkin vaihdettu. Kompura pelaa nyt hyvin, mutta, eipä tee kylmää, perhana. Op-comilla vähän asiaa tutkin, mutta eipä tuohon selvyyttä tullut. Huomenna käyn ilmastointikoneen letkuissa, näkee ala ja yläpaineet, onko ne ok. Ite veikkaan, että kompura sökö, että ei jaksa tehdä painetta.
Rak
Noissa jotka ei nosta painetta se on aina vähän fifty-sixty onko vika kompurassa vai paisuntaventtiilissä. En ole koskaan nähnyt tinkeliä jonka vois asentaa sopivaan väliin, notta sais kuristettua kompuralta tulevaa virtausta. Näkis nouseeko paine.
eka_von_opel
Omassa G Astrassa oli kompura jumissa - savu nousi hihnasta kun täyttöhuollossa kokeilivat. Ratkaisuna kompuran vaihto ja kyllä nyt tulee kylmää.
outlander
sain tollasen 1999 G-astran sopivasti ja ilmastointi ei toiminu .
Pitkän rempan jälkeen "melkein" pelaa.
eli
-kenno oli rikki ,vuoti ,saksasta uusi 70e rahteineen.
-Aineet sisään ja ei lähde.
-Kompuran kela sökö, vaihdoin käytetyn siinä paikoillaan ,kallistin vähän kompuraa että sai ruuvin + 2x sokkaa irti konehuoneesta.
toisessa muuten oli lämpösuoja ,toisessa ei ,se missä oli ,siinäkin kela ehjä,saa korjattua varalle toimivan.
Sitten lähti pyörimään.
-Mutta Flekti ei pyöri. Antoi vähän kylmää ja kennon lämmöt nousi , joten suhautti varoventtiilistä pihalle muutaman sekunnin.
-sulakkeet on ehjät ,johdot on ehjät,flekti on ehjä.
-puskurin takaa se ohjainboxi näytti ok sisältä,mutta vaihdoin sen toiseen kun oli käytetty.
-Kun konekkin on kuuma ,lähtee molemmat flektit hetkeksi päälle välillä ,en tiedä koneen vai ilmastoinnin toimesta.
ei pyöri kauaa mutta ilmeisesti tehokkaasti viilentää kennon .
------------------Joissain autoissa ilmastoinnin Flekti pyörii melkein aina kun napsauttaa ilmastoinnin päälle ??
-----------------Kuuluisiko Astrassa pyöriä heti myös? VAI ei ?
voisiko joku kokeilla omasta ,eli käyntiin ja ilmastointi päälle ,lähteekö heti flekti pyörimään jne
Obd.sta läppärillä Delphi näyttää aika kovia paineita,kun lämmöt nousee kennossa , laskennallinen paine mitä se tarkoittaakaan
eli
Deme79
- OCF Member 2016
Outlander.
Paineanturia oletko vaihtanut? Vaihda se ekana, ei ole kallis. Oletko vikakoodeja katsonut? Ne saa esim.opcomilla katottua suoraan cooling modulesta. Ei lähde geessä heti flektit päälle, mutta n.30s päästä lähtee.
Pyöriikö kuumana molemmat flektit?
