Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Muistaakseni vikavalo ei syty ollenkaan virtojen ollessa päällä jos ecun rele rikki.
JJAL
Okei, alotan siitä että uusin noi molemmat releet ja jos vielä temppuilee niin bensapumppu vaihtoon.
blex84
JJAL
Niin pelkkään tuohon pumpun releeseen vai molempiin vedit uudet maat?
En suosittele maadoittamaan kumpaakaan , varsinkaan ecun relettä.
Sinne kun tulee jännite koko ajan.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Mistä löytyy Y20DTH imuilman lämpöanturi?
Sisäänrakennettu ilmamassamittariin
Mikkosa
Mikähän mahtaisi olla vikana insignia 2010 mallissa kun herjaa takaoven olevan auki. Vaihdoin lukkopesän ja heristelin johtoja mutta ei vaikutusta.
JKAVS
Käytetty Astra K lienee seuraava autoni. Haluaisin Apple Carplayn. Onko se kaikissa versioissa ainakin päivityksen kautta saatavana, vai voiko vahingossa ostaa auton, johon Carplayta ei saa millään?
Nahkatakki
Mitäpä arvioi raati, nostajako se siellä kuivana hyörii?
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
Ihan selvä nostaja
Dieselhuuhtelu auttaa
Nahkatakki
Juu sehän siellä naputteli, hiljeni itsekseen muutaman kymmenen kilometrin jälkeen tuosta. Kattoo jos malttaisi varoiksi vielä huuhtaista seuraavan öljynvaihdon yhteydessä.
Kiitos vertaistuesta kuitenkin, olkoonkin että oli kohtuu selvä mutta itte kun olen näistä ylimääräisistä äänistä aina enemmän ja vähemmän neuroottinen
@@po
- OCF Member 2016
Huomannu noista nostimista että ne saattaa raksuttaa tosi pitkään ja hiljetä kun ajelee pidempään tai antaa vähän reilummin tennaria.
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
sepse
Aikoinaan Ascona C 1.6 jäi toisinaan kalkattamaan ja aivan sama antoko kierroksia helkutisti tai ajoiko vaikka kuinka kauas , jatkoi kalkatusta -mutta sammutus ja uusi startti ja kaikki oli heti ok . Asiaa ei koskaan sen enempää tutkittu mutta yksi "asiantintija" väitti viaksi öljyn kierrossa olevaa ylipaine venttiiliä joka karstoittuneena jää auki asentoon ja sammutus päästää sen sulkeutumaan ja kierrossa vallitsee riittävä paine jotta hydraulit toimii taas .
Onkos siinä sen aikaisessa Asconan koneessa tuommoinen venttiili , ts osuiko diagnoosi silloin ? Seppo
