ABS anturi Astra K
rijussi
ABS anturi Astra K
Viesti Kirjoittaja rijussi »
Mistä olette ostaneet ABS anturit taakse? Motonetissa ei ole eikä AD:llä.
Länsiautosta tietysti saisi mutta mihin hintaan? Jotkut nettikaupat myyvät mutta mitä laatua ne on?
Niin ja sähköisellä käsijarrulla.
OpelMekaanikko
Re: ABS anturi Astra K
Viesti Kirjoittaja OpelMekaanikko »
Luultavasti johtosarjavika, ei korjaannu anturin vaihdolla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Eihän se anturi ole pyöränlaakerissa takana?
OpelMekaanikko
Ei ole navassa, on olka/taka-akselissa irtonainen anturi K-Astrassa.
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
No kannattaa kysästä marmorilta.. a insigniaan oli 50€ alkuperäinen kun menin sen katkaseen irroittaessa...
rijussi
Laitoin uuden anturin (hinta 25€) vika ei korjaantunut. Tarkempi tutkimus antoi viaksi magneettikehän. Vaihdettava taskanapa hinta 330€.
Todella heikosti osia saatavissa tarvikkeena, nämäkin täytyi ostaa marmorilta.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Purkaamolta voisi löytyä vähän ajettu ehjä.
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
Astra K Takajarrusatula on kiinni 2 : lla pultilla,alimmainen on normikanta 16 mm,mikä se ylempi on,näyttää tähtikannalta
OpelMekaanikko
arpe kirjoitti: 10 Touko 2021, 15:27 Astra K Takajarrusatula on kiinni 2 : lla pultilla,alimmainen on normikanta 16 mm,mikä se ylempi on,näyttää tähtikannalta
Molemmat pultit samanlaiset.
rijussi
Päivitetään tämä. OpelMekaanikko oli oikeassa, olikin vaurio takanavalle menevässä johtonipussa. Jossakin saanut osumaa koska oli selkeä palkeenkieli suojakuoressa. Vähemmän kivaa että huomasin tämän sen jälkeen kun oli vaihdettu takanapakin ja herja tuli taas näyttöön kilometrin ajon jälkeen.
Paluu korjaamolle, kurkistus auton alle ja vika selvisi.Asentaja tietysti nolona, totesi asian ja korjasi johdon samaan hintaan.Rahaakin paloi "vain" 500€ kaikkine vikakoodien lukuun, abs anturin vaihtoon ja takanavan vaihtoon.No seuraavalla keralla täytyy olla itse akttiivisempi. Korjaamon sällit taitaa luottaa vain tietokoneisiin kun vikoja etsitään, on unohdettu mekaanisen vaurion mahdollisuus.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Se testeri kun ei osaa näyttää sitä mahdollista johtosarjavikaa.
Ja helpommalla pääsee kun vaan vaihtaa heti anturin mihin koodi viittaa ja toivoo parasta.
Se vaan tuppaa oleen tyyli...ei ole aika syventyä tarkemmin ja suorittaa varmistuksia.
Toki johtojen visuaalinen tarkistus ei nyt kauaa aikaa veisi.
