Insignia 2.0DTH 2010 ahto-ongelma
Keskinen84
Re: Insignia 2.0DTH 2010 ahto-ongelma
Viesti Kirjoittaja Keskinen84 »
ovc2z22yh kirjoitti: 13 Heinä 2021, 00:06 Yleensä noissa asennoittimissa ( https://www.autodoc.fi/meat-doria/15098902 ) olevan mustan liittimen kautta mitataan säätötangon asentoa (3 napainen potentiometri, jossa uloimpien napojen välillä on 5V referenssijännite ja keskimmäisessä navassa asentosignaalin jännite jotain n. 1-4V)
Vikakoodit:
P003A: Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Position Exceeded Learning Limit
P2565: Turbocharger Boost Control Position Sensor "A" Circuit High
viittaa säätötangon asentosignaaliin. Voi olla, että pelkkä asennon kalibrointikin riittää.
Tuolla aiemmin tais maffit ja mapit mennä sekasin.
MAF = mass air flow sensor
MAP = manifold absolute pressure sensor
Joo pahoittelut sekaannuksesta. :lol:
Kaikenlaisia Opeleita aikaisemmin, mutta:
Nyt Insignia 2.0Cdti automaatti vm. 10
Huli86
Viesti Kirjoittaja Huli86 »
Keskinen84 kirjoitti: 14 Heinä 2021, 16:29
Vikakoodit:
Juu ei mitään :)
Laitoin eilen yöllä auto jerryn kautta kyselyä kotikonnuille huoltofirmoihin. Pelkkä tarkistus kautta tutkiminen niin vaihtelee 139€-500€ 😂😂 mitähän ne meinaa laskea osalle ja työlle siihen päälle? Ihan vaan mielenkiinnosta kyselin tarjouksia 😂😂
Huomenna nokkakohti kotikonnuja illalla perillä niin pääsee perjantaina aamusta tutkiskelemaan tarkemmin mappia ja sit tota neula osaa 😅 jos toi auto enää edes kuljettaa perille
Elämä on sitä mitä teet siitä
Huli86
Huli86 kirjoitti: 14 Heinä 2021, 20:21
Vikakoodit:
Juu ei mitään :)
Käytin auton tänään kotikonnujen autotohtorilla. Enään ei testeri anna kun p2565 vika koodia.
Kaikki muut pelaa oikein.
Tuo kyseinen osa koitettiin myös samalla kalibroida, menee oikeeseen asentoon kyllä mutta ei vain osaa enää säädellä oikein ja sekoo aika nopeesti. En tiedä soittelin tänään paikalliseen viripajaan ja kyselin heiltä että onko olemassa mitään softaa jolla ohittaa tuo vaihde että ei herjailis ja menis turhaa limptilaan.
Osan pystyy tilaamaan kyllä netistä ja voi vaihtaa mutta korjaamot ei halua tehdä sitä vaan kun se alkuperäinen on tehtaalla laitettu orkkisturboon niin se hankaloittaa. Turbo on siis täysin ehjä ja ainut mitä voi korjaamo tehdä niin vaihtaa kokonaan uusi turbo jossa on kyseinen palikka tehtaalla asennettuna.
Mitä tässä enään pitäs tehdä kun ei halua korjattuja turboja tilailla ja en haluais 1,3k kantaa kolikoita kauppaan.
Onko kellään ideoita?
ovc2z22yh
Asennoittimia kuitenkin myydään erikseen. Sun kyllä kannattas myös avata turbo, tarkastaa se ja puhdistaa sen siipien säätömekanismi.
Ford foorumillakin on taisteltu samojen asioiden kanssa https://forscan.org/forum/viewtopic.php ... 3&start=10
Keskinen84
Huli86 kirjoitti: 16 Heinä 2021, 17:54
Vikakoodit:
Juu ei mitään :)
Se alipaineventtiili on oikeasti ihan yleinen vika kohde näissä. Se valkohattunen siinä tuulihaan vieressä.
Huli86
ovc2z22yh kirjoitti: 16 Heinä 2021, 23:22 Asennoittimia kuitenkin myydään erikseen. Sun kyllä kannattas myös avata turbo, tarkastaa se ja puhdistaa sen siipien säätömekanismi.
Kokeilin tätä ja putsasin sisältä kaiken mutta ei auttanu,
Tämä vika on vain niin mystinen.
Aloin vahvasti miettimään jospa johto sarjassa olisi se mahdollinen vika? Noita fordin palstoja kans lukasin ja muutaman videon katsoin fiestan turbodieseleistä 😓
Huli86
Keskinen84 kirjoitti: 17 Heinä 2021, 01:33
Vikakoodit:
Juu ei mitään :)
Nyt tein tilauksen autodocin kautta kyseisestä osasta. Makso toimareineen 55€ ja nyt odotellaan muutama päivä tikut sormissa että saapuu pelikentille osa nopsaa 😅
Huli86
Rookeri kirjoitti: 17 Heinä 2021, 01:37 Omasta se hajos kanssa. Vaihtoivat ekana koko turbon uuteen kunnes tuo 20e osa oli syypää.
Toivottavasti omassa olisi sama vika nyt, jännä että se ei herjaa siitä muita koodeja vaan suoraan ton säätimen asentotunnistimen, tuppaa nykyyän näissä kaikissa autoissa olla miljoona ongelmaan jotka selvii juuri ihan eri osien kautta :) kyllä mä vien tölkin olutta sinne korjaamolle ja tarjoan hyvät naurut jos tolla osalla selviäisi. 😅
Huli86
Zafira C tourer (p12) 2.0 cdti 121Kw
Tosiaan tota Map anturia en koskaan paikantanut kun on niin ahdas tuo rintapellin puoli tässä zafirassa
ovc2z22yh
Huli86 kirjoitti: 17 Heinä 2021, 22:34 Aloin vahvasti miettimään jospa johto sarjassa olisi se mahdollinen vika?
DTC P2565 00: Turbocharger Vane Position Sensor Circuit High Voltage
The ECM detects a short to Voltage for more than 1 s.
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... _or_p2565/
Huli86
ovc2z22yh kirjoitti: 18 Heinä 2021, 12:58
Eli tuo tarkoittaa liian korkeeta jännitettä ja menee vika tilaan siksi? Eli mahdollisuus on suuri johtosarja vauriolle?
Ja limp tila johtuu paineen säätimestä?
ovc2z22yh
Tuolla riitti vikakoodin poistoon säätötangon manuaalinen kalibrointi max. 4,4 V (alue 0,5-4,5V) :)
Huli86
ovc2z22yh kirjoitti: 18 Heinä 2021, 20:13 Tuolla riitti vikakoodin poistoon säätötangon manuaalinen kalibrointi max. 4,4 V (alue 0,5-4,5V) :)
Okei kiitos linkistä, mä luulin eka suomentaneeni tuon aluksi että se vaihtoi johto sarjan tosta ja sitten vielä manuaalisesti sääti viel sitten tuon ja kahdella eri testerillä 😅
Huli86
Huli86 kirjoitti: 18 Heinä 2021, 20:49
Nyt näyttäis että kuriiri tuo huomenna osan minulle kotiin ja pääsee tiistaina aamusta osan kimppuun ja katsotaan mitä sitten tapahtuu 🤩🔥
Huli86
Vikakoodit:
Juu ei mitään :)
Osa vihdoinviimein tuli tänään kotiin, noh tottakai samantien pelti auki ja osa vaihtoon.
Kaikki temput ja vika valo syttyy saman tien nollauksesta huolimatta. Eli osan vaihto oli turha :/
Mitäs vaihtoehtoja enää jää?
