Vectra C -07 1,8 moottorilla, purskauttaa nestettä muutaman desin moottori lämpimänä ajon jälkeen paisuntasäiliön ylivuotoputkesta. Ylä- ja alavesiletkut on ihan pehmeät, ei siis painetta ollenkaan. Kuitenkin pitäisi jonkinlaiset paineen olla?
Lämmöt pysyvät ajossa ja tyhjäkäynnillä normaalina, mittarin mukaan ja testerillä katsottu eli noin 100-105 asteessa.
Nesteet ovat kirkkaat, ei öljyä joukossa.
Öljyn seassa ei näy olevan nestettä.
Ei pölläyttele valkoista savua.
Muilla vastaavaa vikaa ollut tai tietoa mikä vikana?
z18xer nesteet ei pysy sisällä
- OCF Moderaattori
Re: z18xer nesteet ei pysy sisällä
Ylivuotoputkestahan tulee tavaraa silloin kun korkkia avataan kuumana jolloin painekarkaa sitä kautta. Jos painetta ei ole ollenkaan niim katsoisin ettei paisari ole halki ja ostaisin uuden korkin.
FiOpel
Tämä tuli myös mieleen. Letkut on tosiaan ihan pehmeät koko ajan. Edellisen omistajan mukaan korkki olisi viime syksynä vaihdettu, mutta voihan se olla rikki myös. Vesipumpussa pieni välys tuntuu. Mutta eikö silloin keräisi painetta kunnolla jos ei pumppu pyörisi...
- OCF Moderaattori
Millin klappi pumpussa normaalia. Voit löysätä hihnan ja kokeilla pyöritellä.
No ei voi tietää onko siellä joku topran, ridex tai joku muu nevahööd osa. Alkuperäinen korkki tuskin paljoa maksaa.
FiOpel
Nyt vaihdettu uusi, mutta tarvike korkki. Vielä ei ole työntänyt noin 30km ajon jälkeen nesteitä paisarin ylivuotoputkesta pois. Välillä letkuissa tuntui olevan normaali paine, mutta nyt kotipihaan tullessa letkut taas pehmeät ja sammuksissa vetää ylävesiletkun ruttuun. Ideoita?
jaes
FiOpel, löysitkö ongelman? Oma -06 18xer tekee samaa
Vectra C -06 z18xer farkku
jaes
Eilen löytyi mistä pukkaa vedet ulos, paisarin sauma oli revennyt hieman rintapellin puolelta.
