Autoluojukselta lähdin, ja käännyin siitä liikenneympyrästä ajelmaan Ulvilan suuntaan. Olit just tulossa siihen ympyrään, ja ajeltiin vastaan. Konepellin ilmanotoista tunnistin.
Insignia 2.0cdti 4x4 '12
Re: Insignia 2.0cdti 4x4 '12
Onko bensavehkeissä oikeesti eri kardaani tai manuaalissa.
https://www.autopurkaamot.com/naytaosa. ... v+farm+4x4
samaa aattelin, melkeen kannattas käydä vertaamassa tolla hintaerolla, helvetin kallis uusi.
sulla taitas matkaakaan hirveesti tulla jos oikein muistan asuinpaikan.
Edit:
tossa purkuosassa näyttäs olevan "laipat" molemmissa päissä kun sun kardaanissa joku nivel booreilla toisessa päässä vai onko vaan purettu eri kohdista.
Edit:
- OCF Member 2024
Mitäs sulla oli mittarissa?
onko nuo comman öljyjä?
- OCF Member 2024
Juu mulla 25v
joku vuos sitten kaveri joka noiden mersujen kanssa pelaa suositteli josko noita comman tuotteita kokeilisin. Ekana meni kesäkippoon comman jäähytin nesteet ja tehostimeen myös. Noiden osalta ainakin huomas että toimivat paremmin kuin aiemmin olleet litkut. Nyt laatikkoon laittelin ja kokeeksi otin myös jarrunesteet. Noilla nyt en ole päässyt testaamaan sattuneesta syystä. Ainakin lootan öljyjen purkki on kätevä kun siinä tulee valmiiksi jo letkun pätkää niin on joutusa ne kipata sinne laatikkoon jos kylkiropun kautta laittaa käyttää vain purkkia ensin kuumasa vedessa niin on notkeet.Rookeri kirjoitti: 07 Elo 2021, 19:50Jep. Kaksi kertaa jo huuhdellu laatikon comman öljyillä, jos nyt taas tekis kun tuli vähä niinku kaupan päälle öljyt kun nuo haldexin öljyt ym ostin forumilaiselta. Laatikko ei siis oireile mitenkää mutku tota ajoa on..
Mistä hankit tuon uuden kardaanin ja mitä kustansi? Itselläkin Insignia country tourerissa kardaanin laakeri vaihtokunnossa ja ristikot ruosteessa. Marmorin hinta uudelle akselille oli vähän liikaa ja joutunee katsomaan muita vaihtoehtoja.
Olet ilmeisesti ajanut inkulla ilman kardaania? Käytännössä siis akseli irti ja haldexin sulake pois?
Insignia B Country Tourer 4x4 -18 D20DTR
Ex Insignia A Country Tourer 4x4 -16 B20DTH
Ex Vectra C GTS -06 Z28NEL
Ex Astra G Sport -02 Z22SE
Ex Vectra B -96 X18XE
- OCF Member 2024
Tuossa topikki, koneistamolla voi ristikoita vaihdella ja tasapainottaa. Mutta rookerilla oli tuo tukilaakerin kuminen "heltta" riekaleina.-Tome- kirjoitti: 15 Elo 2021, 14:33 Mistä hankit tuon uuden kardaanin ja mitä kustansi? Itselläkin Insignia country tourerissa kardaanin laakeri vaihtokunnossa ja ristikot ruosteessa. Marmorin hinta uudelle akselille oli vähän liikaa ja joutunee katsomaan muita vaihtoehtoja.
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=274340
No pääs nekin liemet ny sit käyttöön
oliko perän öljy minkälaista.. omasta ex insigniasta kun viimeks 100tkm sitten vaihettiin niin oli ihan jugurttia se kama... paukahtelu loppu siihen kun sai uudet öljyt... haldex oli silloin kans siisti...
Kannattaa varmaan kattoo haldexin ölpän pinta viel... ei kuulemma välttämäti täyty ekalkerral jos ei pumppua saa siin pyöräytettyä..?
Viisaammat osaa varmaan selittää asian.. piti tosta sulle mainitakkin silloin mut unohin..
- OCF Member 2024
Pääsetkö tarkastustulpalle purkamatta? Tulppa auki ja tämmöisellä täyttö mahdollista?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/803192/Ol ... _PEALw_wcB
- OCF Member 2024
Suodattimen vaihdon jälkeenhän sinne tulisi öljyä saada enemmän. Kuitenkin 27minuutin kohdalla puhuu tasauspyörästöstä ja huohottimen kautta täyttö ja saattaa vaatia ilman takia uuden täytön.
Eli pitäisi riittää jos nyt vaan avaat tasopropun ja lisäät puuttuvan määrän öljyä.
Paiskaa vin niin voin kattoa ihan mielenkiinnosta ohjeen tuohon öljymäärän tarkistukseen
Ilmaa sinne käsittääkseni jää... kaveri on opeli asentaja niin neuvo silloin et kun auto on ilmassa niin auto täytön jälkeen käyntiin ja pykäläpäälle ja parikertaa kaasupohjaan ja sen jälkeen uusiks täyttö.. ne ei kumminkaan irrota kun pakoputken siel kun huoltaavat haldexin....
Silloin nelisenvuottasitten olin siin ite läsnä kun lansiautossa sen takuuseen huolsivat kun alko paukuttaan melkihet ostonjälkeen ja kun halusin nähä kuin sontanen on niin silloin testerillä pyöritti pumppua mut tää kaasuttelu toimii kotiolois.. tosiaan ilmassa pitää olla fillarit...
