Suuri kiitos vastauksestasi Robertx!Robertx kirjoitti: 06 Helmi 2021, 12:00 Ainakaan foorumilaisten kirjoituksiin perustuen ei ole eroa noiden moottoreiden kestävyydessä. A20DTR - koneessa on enemmän tehoa, ja maksimiväännön alue on leveämpi, sekä vääntöä on hieman enemmän pienillä kierroksilla. Koneessa on pieni turbo, joka ahtaa jo pienillä kierroksilla, tarjoten vääntöä ja isompi turbo, joka aloittaa ahtamisen vasta korkeammilla kierroksilla. Täyskaasukiihdytyksessä A20DTR - koneen ääni on kova ja raaka. Itsellä ei ole kokemusta kuin automaateista ja niissä vaihteisto luistaa hävittäen tehoa.
Polttoaineenkulutus on A20DTR- koneella varustetussa suurempi.
Toki bi-turbon tekniikka on monimutkaisempi ja siten mahdollisuuksia vikoihin on enemmän.
Insignia A facelift kokemuksia
Kemisti
Re: Insignia A facelift kokemuksia
Insignia 2.0 CDTI 4x4 163hv -14
Ex. Astra H 1.6 116hv -08 HB
Ex. Astra G 1.6 16V 101hv -03 StW
JPopeli
Tuo ureasäiliöllä oleva 2.0 125 kw versio taitaa sitten olla tuo B20DTH - moottori. Siinä saa lisätä usein ureaa tankkiin, muuten ok moottori.
Juurikin noin. Lisäksi B20DTH on A20DTH- moottoria hiljaisempi ns. "whisper diesel" . Moottorin sivuilla on äänenvaimennusmateriaalia.JPopeli kirjoitti: 13 Helmi 2021, 10:55 Tuo ureasäiliöllä oleva 2.0 125 kw versio taitaa sitten olla tuo B20DTH - moottori. Siinä saa lisätä usein ureaa tankkiin, muuten ok moottori.
Summit
Komppaan RobertX:n kommentteja.
Muutama oma rivi:
A2 facelift 4x4 (vm -15) manuaali on ollut ajossa toista vuotta. 2.0cdti (125kW)/Euro6
Matka-ajossa huilaa kohtuullisella kulutuksella. Joskus päässyt jopa ~5.5l/100km lukemiin, talvella menee siellä +6l/100km. Minulla tulee tod väh kaupunki ajoa.
Usein talvella kärry perässä, jossa 1-2 moottorikelkkaa. Huilaa sillä kuormalla ok, eikä tarvitse "vatkata keppiä".
Talvella on myös lämmin(Eber). Mulle iso plussa.
Muutama oma rivi:
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Rusty
Tervehdys
Tässä kirjoittelee mahdollisesti uusi, tuleva Opelin omistaja. Aikaisempaa kokemusta ei Opeleista ole sitten yhtään. Olen aikeissa hankkia Insignia A Country Tourerin 1,6CDTI koneella ja automaattiaskilla. Moottorikoodi on B16DTH (motonetin sivujen mukaan). Vuosimalli autolla on 2017 (valmistunut 2016 lopulla, rekisteröity 2017 alussa) ja kilometrejä takana n. 120tkm. Huoltokirjan olen nähnyt ja se oli asianmukaisesti täytetty sillä 30tkm huoltovälillä/kerta vuoteen. Vaihteiston öljyt vaihtuvat liikkeen toimesta ennen kaupantekoa.
Kysymykseni kuuluukin, että mitä asioita tästä autosta olisi syytä katsoa tarkemmin? Onko jotain erityisiä piirteitä tai ominaisuuksia? Yleisesti autoja on tullut ostettua ja ajettua niin perusteet ovat ihan ok hanskassa mutta juuri tälle merkille/mallille ominaisista asioista ei ole tietoa. Näissä on vissiin ketjukone? Osaako joku sanoa minkä valmistajan automaattilaatikko on? Autossa on tämä Opelin onstar systeemi josta luin, että on lakkautettu palvelu. Tekeekö sillä siis enää yhtään mitään? Saako autoa jotenkin etäohjattua sen kautta, esimerkiksi polttoainelämmitintä?
cvs
Onstar on, kuten kirjoitit, jo lopetettu, eli sillä ei tee yhtään mitään, eli et myöskään etäohjaa polttoainelämmitintä muuta kuin avimenperän kaukosäätimellä.Rusty kirjoitti: 11 Heinä 2021, 20:35 Kysymykseni kuuluukin, että mitä asioita tästä autosta olisi syytä katsoa tarkemmin? Onko jotain erityisiä piirteitä tai ominaisuuksia? Yleisesti autoja on tullut ostettua ja ajettua niin perusteet ovat ihan ok hanskassa mutta juuri tälle merkille/mallille ominaisista asioista ei ole tietoa. Näissä on vissiin ketjukone? Osaako joku sanoa minkä valmistajan automaattilaatikko on? Autossa on tämä Opelin onstar systeemi josta luin, että on lakkautettu palvelu. Tekeekö sillä siis enää yhtään mitään? Saako autoa jotenkin etäohjattua sen kautta, esimerkiksi polttoainelämmitintä?
Ostin alkuvuodesta käytettynä Insignia A 4x4 Country Tourerin 2.0 CDTI koneella ja automaatilla, vm 2017. Sillä oli ajettu alle 60tkm, ja nyt olen sillä n15tkm ajanut ja olen siihen tosi tyytyväinen. Sillä on kiva ajaa kesät talvet. Ongelmia ei ole ainakaan vielä ollut.
Roketti
Tervehdys kaikille uudelta opelistilta. Hommasin -14 mallin insignian ja olis pari pientä kysymystä. Saako tupakansytyttimeen jatkuvaa virtaa millään ja eberille onnistuuko laittaa matkapuhelinohjausta?
Roketti
Kun ei tiennyt ihan opel liikkeen edustaja Lahdessa eber kysymykseen vastausta mutta täytyy selvitellä. Ja sitten lie ihan vaan vetää johdot vaikka akulta taakse ja tuleekin jatkuva virta. On kuitenkin kompura jääkaappi käytössä mikä ei vie virtaa urakalla.
Roketti
Ei ole ku tuo viistoperä ja taakse ei ole mitään virtapistoketta. Näpertelee joskus vaikka piuhat taakse. Gsm ohjaus lämmittimelle on kuitenkin nyt enemmän tapetilla. Täytyy mennä kyselemään eber liikkeestä myös.
Roketti
Odottelen yhä vastausta opelilta jot onnistuuko laittaa gsm ohjausta.
Roketti
No niin eilen sain yhdestä kioskista lopulta tietoa. Sisätilan puhallus jää pois jos laittaa kännykkäöhjauksen. Jot jos jollekin on jäänyt nurkkiin ylimääräinen tuollainen vanhempi easystart r+ lähetin niin voisin ostaa. Ilmeisesti yleismallin lähetin ei tahdo pelata myöskään.
maamo77
Hei!
Ostin juuri 2015 vuoden Insignian ja lisälämmitintä olisi kiva jo aamuisin käyttää. Ensimmäinen auto missä tämmöinen lisävaruste on, joten siihen kaipaisin ohjeita. Auton mukana ei ohjeita tullut, joten osaisiko joku auttaa ja kertoa mistä löytyy lisälämppärille ohjeet netistä?
Kiitos!
Kiitos!
Rusty
https://www.opel.fi/huolto-ja-lisavarus ... irjat.html
Tuolta löytyy. Alasvetovalikosta insignia ja sieltä etsii kohdan pysäköintilämmitin. Tässähän vissiin tarkoitettiin nyt webasto/eber lämmitintä?
Eikö siinä tullut kaukosäädintä mukana? Kuuluu vakiona matkaan.
Pitäisi olla Webaston Telestart T100 HTM -ohjain, jossa Opelin logo, eli tällainen:
https://webastolammitys.fi/wp-content/u ... 868_FI.pdf
Mutta jos onkin Eberi, (yleisimmin vuosimalleissa 2009-2013) niin Opeleissa käytetty malli on yleensä Easystart R+:
http://www.nurmonautopiste.fi/files/Eas ... hje(2).pdf
Hanskalokerossa pitäisi olla myös nappi, millä saa kytkettyä tuon suoraan päälle vaikka 30min ennen lähtöä.
Ajon aikana tohisee aina jos ulkolämpötila on tarpeeksi alhainen, ja moottori on kylmä.
maamo77
Kiitos!
Tuollainen Eberin mallinen kauko-ohjain löytyy..
