Ensimmäistä autoa hankkimassa, astra coupe bertone 1
wahera
Viesti Kirjoittaja wahera »
Iltaa, mitä mieltä porukka on 1.8 16v astrasta onko luotettava mitä kannattaa kattoa jos/kun käy myyjältä katsomassa? Ja onko tuossa coupe bertonessa joitain pahempia tyyppi vikoja?
Kiitos valmiiksi -Wahera
Re: Ensimmäistä autoa hankkimassa, astra coupe bertone 1
X18xe1 116hv moottorissa ecu viat yleisiä.
Perus Astroissa iän puolesta helmojen takapäät ja etujarruputkien alanurkat apurungon takana mätiä.
Jakopäällä melko lyhyt vaihtoväli 60tkm/4-vuotta
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Bertonessa ikkunat laskevat sentin verran ovea avatessa (väistävät tiivistettä, koska ei yläkarmia) tämä saattaa harmittaa talvisin kun ikkunat jäätyneet kiinni ylä- tai ala tiivisteeseen eikä mekanismi toimi. Sisätilan lämmitys pitää lasit sulana, mutta muuten saa raapata huolella että ovi aukeaa. Väkisin vetämällä aukeaa kyllä, mutta ei suositeltavaa... Myös tiivisteiden käsittely on hyvä muistaa ainakin pakkasten tullen.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mää antasin tän mun vakion neuvon, eli kun ostat käytettyä autoa niin varaa touhutonni välittömiin korjauksiin ja saat sitä mieluisan auton useammaksi vuodeksi.
Noi Bertonet on jo 20 vuotta vanhoja autoja, että ihan sama mitä omistaja sanoo auton kunnosta niin ihan varmasti tulee vielä sanomista. :D
Samat asiat pätee näihinkin kuten kaikkiin muihin. Koeajossa voi kuunnella kilinöitä ja kolinoita. Miten moottori toimii? Meneekö vaihteet nätisti? Toimiiko sähkövarusteet?
Tonnilla saa tonnin auton ja parilla tonnilla pitäisi saada kaksi autoa. :P
Kyllähän tommosen vielä uskaltaa ostaa ja ei ainakaan ole mikään perus G Astra mitä tulee joka nurkalla vastaan. :)
Saati teinibemari tai joku perkeleksen korolla.. :lollis:
